Commande vitres électriques
olivier
Date du message : dimanche 18 janvier 2004 à 11h33
Où peut-on se procurer le 'boitier' de commande des vitres électriques situé entre les 2 sièges?
Olivier
tdc
Date du message : dimanche 18 janvier 2004 à 15h54
Salut les gars, j'ai le meme probleme, a cause de la croix de porte de mon arceau je ne peus plus mettre la manette.
Quelqu'un a une astuce sinon en été je vais mourir dans un sauna!!!!
A+TDC
phil88
Date du message : lundi 19 janvier 2004 à 13h53
salut tdc
il,existe la possibilite de monter de plus petite manivelles ou alors ton arceau n'est pas conforme a la Tour de Corse.
Par contre pour le boitier des leves vitres faus deja savoir si tu as une T2 ou une T olivier mais sinon essaye chez Renault ils l'ont peut etre encore.
sportivement
phil88
tdc
Date du message : lundi 19 janvier 2004 à 18h54
Salut phil, mon arceau n'est pas un tdc mais j'ai piquer toutes les dimensions et les angles des cintrages sur celle a Chamot(copie conforme).Qui est a la base un Jaques Point...
Merci quand meme Phill
A+Jeremie
