Je suis en pleine"petite" révision de mon moteur ,étancheité ,et j'ai deposé la culasse.
Mon problème sur une T1:
Epaisseur de la culasse=80,8 donc côte origine.
Joint déjà remplacé, et il mesure 1,9.
Je doute sur l'epaisseur qui était monté à l'origine
Y a t'il quelqu'un qui pourrai me renseigner.
Merci.
joint de culasse
- Moteur
- joint de culasse
pat36
Date du message : samedi 22 mai 2004 à 19h03
pat36
gerald
Date du message : samedi 22 mai 2004 à 20h06
bonjour pat
à priori les joints de culasse d'origine faisaient ep 1,4.
Daniel
Date du message : samedi 22 mai 2004 à 21h39
Moi je dirai 1,45.C'est sur1,9 cela fait beaucoup...
Daniel
cameleon
Date du message : dimanche 23 mai 2004 à 00h07
effectivement le jt d'origine fait 1,45mm...
boul
Date du message : dimanche 23 mai 2004 à 20h14
c'est pas plus mal de mettre un joint de 1,9 car avec les essences que l'on a actuellement cela évite le cliquetis,je l'avais fait sur mon r5 at et fini le cliquetis
a+ boul
boul
fred
Date du message : lundi 26 juillet 2004 à 11h42
BIEN SUR CA DECOMPRIME MAIS POUR EVITER LE TROUX A L ACCELERATION IL FAUT MONTER LA PRESION SURALIMENTATION ET ENRICHIR MAI PAS TROP CAR LE TURBO A DU RENDEMENT LORSQUE IL EST TRS CHAUD COMPROMIS
