qui qui sait?
tdc
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 10h02
salut a tous, comment sa se monte la pompe électrique sur la boite tdc pour envoyer a un radiateur?Parce que la je donne ma langue au chat...Je sais pas trop ou c'est Je suis en train de me poser plein de questions, il y en a un qui a deja vue le montage?
Merci et a +TDC
cameleon
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 10h22
Bon je suis pas expert dans le montage de pompes à huile pour boite de vitesse,mais il me semble que sur la tdc la pompe electrique si situe dans dans l'aile ar droite et le radiateur dans l'aile ar gauche au dessus de l'échangeur.Un perçage est réalisé dans la partie inférieur de la boite pour aspirer l'huile et le retour est situé coté contacteur feu de recul...
cameleon
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 10h25
Oups pardon,le retour du coté opposé au contacteur.
dach
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 10h35
Peut-être même que l'aspriration d'huile se fait par le bouchon de vidange?
Il y a déja un filet et une assise plate pour le raccord.
5t_six
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 19h45
Je te Mél le schéma sur ta boite. Aspiration par le bouchon de vidange et retour par le bouchon de remplissage.
Bien cordialement
5t_six
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 20h10
Loupé
Je ne peux pas joindre de photos.
c'est visible ici ===> http://perso.club-internet.fr/d_bonifa/5tsix/mosaique_1.html
cameleon
Date du message : mercredi 28 juillet 2004 à 22h16
Voici ton schéma 5t six
5t_six
Date du message : jeudi 29 juillet 2004 à 07h39
Merci Caméléon,
Pour tout le monde: il y a une autre planche qui indique l'emplacement des durites, de la pompe et du radiateur d'huile.
Bien cordialement.
cameleon
Date du message : jeudi 29 juillet 2004 à 13h19
et voici l'autre schema des 5t six...
Date du message : vendredi 30 juillet 2004 à 11h55
salut caméléon
caméléon peux ton email.
cameleon
Date du message : vendredi 30 juillet 2004 à 12h02
cameleon
Date du message : vendredi 30 juillet 2004 à 19h02
Un nouveau schema qui nous vient de notre ami gerald Il s'agit de l'implantation de la pompe sur la Maxi...Merci gerald!
Date du message : samedi 31 juillet 2004 à 18h11
salut caméléon
dit voir comment fait tu pour mettre des images?
EquinoX
Date du message : lundi 23 mai 2005 à 00h45
L'un d'entre vous connait il les temp de declenchement et d'arret de le pompe
Ou peut-on trouver la sonde qui se met sur la boite
Do you like the pressure ?? !!!
Franck
