Je n'ai plus de marche arrière, par contre pour mettre la première ou la deuxième, il faut 'forcer' vers la gauche comme pour passer la marche arrière.
bonjour olivier ce que tu peux faire c'est désacouplé la tringlerie au niveau du nez de boite.voir si celle ci ne force pas.ensuite à la main essayer de passer les vitesses avec la commande qui sort de la boite,mais pour cela tombe le pare choc et la plaque AR.ou je pense aussi à la position du levier par rapport a la commande et pour cela il faut agir sous la voiture là ou il y a le cardan de la commande de boite et tu peux agir en rotation pour la position du levier part rapport a la commande en sortie de boite.sinon aprés il faut ouvrir la boite. gérald
Salut Olivier Je te conseil de vérifier également l'état de tes supports de boite car au début que j'ai acheter la mienne ; j'avais la marche arriere très difficile a passer ainsi que la première aussi;et après démonrage j'ai vu que celui de l'ar/g etait très fatigué. YANNE
