bouchon boite
yvon
Date du message : vendredi 21 janvier 2005 à 15h32
est-ce qu'il y à un joint avec le bouchon de purge de la boite de vitesse,
j'ai une petite fuite et la goute tombe du bouchon.
pat36
Date du message : vendredi 21 janvier 2005 à 20h58
Déjà ,ce n'est pas un bouchon de purge c'est un bouchon de niveau pour les R30tx (même carter de boite),mais sur nos R5 ,il sert de remplissage .
Pour répondre à ta question ,il n'y a pas de joint c'est un filetage conique .
Eventuellement , tu peux mêttre du ruban téflon "de plombier"sur le filetage.Il ne faut pas serrer trés fort .Regarde bien si le carter n'est pas fissuré au droit du taraudage.
Bon courage.
yvon
Date du message : vendredi 21 janvier 2005 à 21h02
Oui, mais sur la boite de vitesse il y à 2 bouchons, tu est d'accord; un vers le pot et un en-bas pour pouvoir fair une vidange, non?
pat36
Date du message : samedi 22 janvier 2005 à 16h29
Salut yvon
Le bouchon de remplissage est de même forme que le bouchon de vidange.
Tu retrouveras les deux ,ils sont identique.Un sur le coté et un dessous.
C'est un carré de 10.
phil88
Date du message : lundi 24 janvier 2005 à 11h02
les bouchons sont dispo chez renault faut pas s'emmer.... à metre du teflon dessus vaut mieux des neufs.
sportivement
phil88
