chauffe moteur
PATRICK
Date du message : jeudi 3 février 2005 à 23h41
Bonjour à tous qui pourrait me dire ou m'expliquer ?
Je n'arive pas à purger mon circuit d'eau normalement pourtant le liquide circule tres bien , le radiateur à ete detartrè
Apres avoir effectuè la purge comme prevu je met la voiture en marche celle ci apres 3 KM se met à chauffer en rejetant le liquide par le bocal le voyant s'allume progressivement apres 3 mn
MALGRE SES DEBOIRE VIVE LA SOUFLETTE !
patrick
T1
Date du message : vendredi 4 février 2005 à 10h12
Il s'agit d'une 5 Turbo ou d'une autre Renault?
turbomeca
Date du message : vendredi 4 février 2005 à 12h53
Bonjour patrick regarde ton calorstat il reste peu etre coinçé.
Amicalement Turbomeca
francois
Date du message : vendredi 4 février 2005 à 13h08
ton calorstat doit etre coincé, je l'ai enlevé sur la mienne :dans la grosse durite avec purge ,ou alors tu as fait un joint de culasse!
T2
T1
Date du message : vendredi 4 février 2005 à 13h46
Ci s'est bien une 5 turbo ou turbo2 que tu parles, tu dois pour bien purger le systeme de refroidissement enlever le vase d'expansion de son fixement et le pendre avec un fil de fer au capot ouvert, qui il soit bien haut. Apres tu fais tourner le motoeur et quand il est chaud (le chauffage doit etre aussi en position chaud) tu purges au tube qui a un petit robinet (celui qui part du haut de la pompe a eau) et apres tu purges aussi au tube qui sort de l'element de chauffage (a l'avant). Si le probleme continue, tu peux essayer en changent le thermostat qui se trouve dans le tuyau qui part du haut de la pompe a eau (celui avec le robinet) et quand tu montes le nouveau tu perces d'abord le petit trou qu'il y a dans le thermostat en un diametre de 1,5mm, commeça tu peux mieux purger. Et sinon comme déja dit le joint de culasse...ou la pompe à eau...
PATRICK
Date du message : jeudi 10 février 2005 à 22h05
VOILA POUR INFO LA BELLE EST PARTI DE LA MAISON HIER MATIN VERS UN GARAGE RENAULT OU PLUTOT EX RENAULT APRES AVOIR DECHARGE LA VOITURE ET TENTE UNE MISE EN ROUTE SANS AVOIR PARLER DU PROBLEME A CE GARAGISTE CELUI CI A REMARQUE UN MANQUE DE COMPRESSIOON SUR 1 CYLINDRE DONC PROBLEME DE JOINT DE CULASSE POUR LUI
CETTE APRES MIDI DE PASSAGE AU GARAGE IL ME CONFIRME LE DIAGNOSTIQUE D'HIER APRES DEMONTAGE
CE GARAGISTE APRES DISCUTION M'EXPLIQUE QU IL A TRES SOUVENT TRAVAILLE SUR DES SPORTIVES DE CHEZ RENAULT ET QUE LA REPARATION ET LA MISE AUX POINT NE LUI FONT PAS PEUR DONC AFFAIRE A SUIVRE ET ENCORE MERCI POUR VOS REPONSES
patrick
fissure
Date du message : lundi 28 mars 2005 à 20h32
alors???
des news,des news,des news
PATRICK
Date du message : mercredi 30 mars 2005 à 23h39
He alors ! le joint de culasse n'est pas encore arrive he he.......
Depuis le demontage de la culasse est nettoyage resultat des courses pour l'instant: JOINT HS ET 1 RESSORT DE SOUPAPES ECHAP CASSE Pas de gros degat
Je remplace toutes les durites , pompe à eau, joints d'injecteurs est pour l'instant je reste dans l'attente du joint de culasse commander chez GARAT
Les infos suivront en meme temps que la reparation
salutation à tous
PAT du 57
PATRICK
Date du message : samedi 23 avril 2005 à 22h51
Salut à vous tous amis du feuilleton chauffe moteur
Voila quelques nouvelles de la belle le remontage à commencé cette semaine si le planing est respecte elle devrait de nouveau reprendre les chemins tortueux fin de semaine prochaine peut etres sa presence debut mai dans sa famille à DIEPPE SI NON SA PETITE SOEUR A 110 la remplacera
MAIS CERTAINEMENT A LA CHATRE EN TOURISTE
PAT du 57
