Réglage tringlerie
olivier 23
Date du message : lundi 7 février 2005 à 11h01
Ce WE, j'ai changé la rotule en sortie de boite.
Merci pour l'info sur le site. J'ai fait un peu différent car je n'avais pas les outils.
j'ai donc sorti la tringlerie fianle. Mais comment la régler? Je ne retrouve plus la marche arrière. Au niveau du levier, j'ai l'impression qu'il est décalé vers la gauche c'est à dire la 2ème au niveau de la marche arrière.
Olivier
Date du message : lundi 7 février 2005 à 13h24
bonjour olivier
ce que tu peux faire c'est enclencher la marche AR au niveau de la boite et ensuite mettre le levier en position MA AR (en passant le point dur de la MA AR) et serrer sous la caisse et pour ça il faut être deux,un qui tiens le levier et l'autre qui serre en dessous.
T1
Date du message : mardi 8 février 2005 à 09h17
Bonjour Olivier,
T'as pas oublie de mettre des petites cales de deux cotés de la rotule?
Si tu fixes directement la rotule avec une vis sur la trianglerie, ca coinçe et tu n'arrives pas a passer toutes les vitesses.
pascal
Date du message : mardi 8 février 2005 à 13h27
il faut d'abord enlever le patin de blocage de la marche arriere qui est sous le levier de vitesse sous la voiture et voir si la vitesse passe.si c le cas tu n'as qu'à rerégler le patin.c chiant à faire et il faut en profiter pour changer les 2 petits silents blocs qui tienne le patin.ce sont des pieces de r 18 et en stock au comptoir chez Renault!!!
bon courage
fernand69
Date du message : mardi 12 avril 2005 à 12h28
Une chose est sûre: quand le moteur bouge le levier de vitesse ,lui,reste solidaire de la caisse :solution:monter une interdiction de marche arrière sur le nez de boite :je l'ai fait, montage tdc oblige , ça fonctionne du tonnerre ,je suis en train de voir pour en faire plusieurs...
f69
CEDRICTDC
Date du message : dimanche 11 février 2007 à 12h20
tu aurais des photo de cet piece
crousti
Date du message : lundi 12 février 2007 à 14h32
