Comment on lit ces dimensions de pneu ?
Név
Date du message : samedi 16 avril 2005 à 10h59
Est-ce quelqu'un peut m'aider à lire les dimensions de ces pneus.
-> Arrière 22/64/415
-> Avant 14/63/415
415, c'est le diamètre de la jante en millimètre. 22 et 14, la largeur des pneus. Quels sont les équivalents en standard ???? Et comment on lit le 64 et 63 ?? Hauteur ou pourcentage ?? Cela donne quoi comme dimension comme pneu en pouce ??
Merci, név
AAC06
Date du message : samedi 16 avril 2005 à 12h03
visiblement c'est des jantes trx et des pneus racing :concordance avec 22 de large ça doit faire 245 en tourisme au minimum!
fissure
Date du message : samedi 16 avril 2005 à 12h12
salut nev
ce sont des pneux de course en TRX et le chiffe du debut correspond a la largeur de la BANDE DE ROULEMENTen CM et le chiffre du millieu represente le diam du pneu en CM aussi donc facile a comparer
corrigez moi si y'a erreur
Date du message : mercredi 20 avril 2005 à 15h33
Pour le 1er chiffre c'est bien la largeur de la bande de roulement, par contre le 2ème je crois que c'est la hauteur du pneu en milimètre ???
415 c'est la cote en mm de la jante.
FRED 91
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 12h08
SALUT 22 LARGEUR 64 DIAMETRE TOTAL DE LENVELOPPE 64 CM .APRES LA TAILLE MILLIMETRIQUE DE JANTE SALUT
Név
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 12h19
Et ba voila... Un vrai spécialiste. Donc aussi grand devant que derrière. 64 et 63 cm de diamètre.
Merci fred91.
Név
fissure
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 12h33
c ce que j'ai dis
Név
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 12h44
Oui, mais j'ai la réponse et une confirmation....
phil88
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 13h25
Ptdrrrrrrrrrrrr t'm'aurais appelé nev tu l'avais de suite ta confirmation!!!!
phil88
Név
Date du message : jeudi 21 avril 2005 à 21h14
Je t'ai appellé, mais ton portable était coupé. Mardi matin. Tu m'avais appellé au faite, mais j'étais en réunion et donc pas possible de te prendre en ligne... désolé...
Név
