Bonjour a tous, suite a une préparation 200cv, mon moteur ne prends plus les tours dans les hauts regime, si je conduit doucement sa va, sinon je ne peus plus la pousser! Merci de me dire si quelqu'un connait sa.
il faudrait peut etre que tu verifie le debit et la pression d essence j ai eu ce probleme avec mon auto apres une petite preparation moteur ma pression d essence chutait a 4. bars vers 5000t/mn alors que la pression mini est de 5.2 normalement si ta pression est en dessous de la normale il faut y remedier en installant une 2 eme pompe a essence ref (0580254979) comme sur les t.d.c apres avoir mis des injecteurs ref (0437502009) idem t.d.c bon courage
Salut Jean, tu as monté ta préssion de turbo? Si c'est le cas, essai de sortir tes bougies et de réduire l'espace de l'étincelle.Si c'est sa c'est tout simplement que ta pression de turbo souffle l'étincelle des bougies qui sont trop équartées.Sa m'ai déja arrivé sur ma 21t et j'ai mis un petit moment avant de trouver... A+ tdc
