le ciel de toit:a l'aide!!!
fissure
Date du message : dimanche 2 octobre 2005 à 21h31
bonsoir a tous
je suis dedans(la m....e)avec le plafond et les montants ,
vu que la mauvaise moquette rouge delavée etait décollée,g tout arracher pensant tout peindre ton caisse,mais car il y a un mega mais,c que je me retrouve avec de la colle acrochée depuis 1983 de partout et ça part pas a l'acetone!!!!
en plus y'a l'arceau au milieu pour tout faciliter
soit on trouve un moyen realiste de faire peter la colle pour repeindre(ça me parait chaud)
soit on recolle de la moquette (je me demande si c pas mieux)
c pas trop mon rayon l'interieur alors tout les conseils sont les bienvenus pour les 2 options (sauf poncer direct,c impossible due a la difficulté et l'arceau au millieu)
en plus ça me bloque pour changer le tbde bord donc faire l'electricité
au secours
gomme
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 11h15
J ai eu un soucis de ciel de toit, mais la neoprene d origine j ai reussi a la faire ramollir a de l acetone ou du diluant cellulosique et ensuite racler doucement avec une spatule de masticage tres affutée mais bon...n importe comment,tu dois quand meme poncer avant de peindre,non?
pffouuu
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 12h25
De toute facon peindre le toit et ne pas remettre de ciel de toit va engendrer des bruits de résonnance terrible du pavillon a part si c 'est pour courrir ce n'est pas trés judicieux comme solution.
Perso j'ai retiré le ciel de toit ,retiré le tissus bas de gamme et remis une autre toile que j'ai coupée sur mesure ,recollé sur le support cartonné et recollé sur le pavillon a l'aide de néopréne en bombe plus facile a appliquer partout .
Bon courage.
fissure
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 12h29
je crois qu'on va recoller une moquette mais je sais pas quoi mettre...
des idées????
Név
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 13h18
Tu as pris de la néoprène dans un centre auto pour coller la moquette de caisson de basse ? A une époque je m'étais fais un caisson et j'avais acheté cette bombe de colle. Et ca collait très très dur. D'ailleurs en 5 ans la moquette tient encore très bien. Pas un poile de décollage. Est-ce cette colle ? Je pensais a cette bombe si je devais recoller mon pavillon.
Név
fissure
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 13h54
le ciel en carton est deja a la poubelle et la moquette d'origine aussi...
la colle,oui je pense aussi a la neoprene en bombe,j'en ai au boulot
maintenant, faut trouver le tissu.........
a vous
gomme
Date du message : lundi 3 octobre 2005 à 21h17
Si tu es sur nice va chez TOTO avenue malaussena,j y ai trouvé un tissu ressemblant assez bien au beige(si elle est beige?) d origine du ciel de toit et ensuite colle a la bombe neoprene.
pffouuu
Date du message : mardi 4 octobre 2005 à 09h19
Pour le carton que tu as jeté ce n'est pas un drame tu vas a la casse a la recherche d'une des dernieres r5 qui traine et tu retire le ciel de toit c'est vite fait vu la quantité de colle que Renault mettait a l'époque et tu vire le tissus pour en remettre un autre la différence se fera aux stries du carton de la Turbo qui ne sont pas les mémes que sur les 5"normales"
yann76
Date du message : mercredi 5 octobre 2005 à 13h06
j'ai vu recemmment au salon auto de ROUEN le ciel de toit refait par sellier des domaines.ils n'ont pas su me dire le prix exact,mais environ 300E
pffouuu
Date du message : mercredi 5 octobre 2005 à 18h57
380roro le ciel de toit chez les selliers du domaine
fissure
Date du message : mercredi 5 octobre 2005 à 19h17
merci les gars,je pense que vu les depenses qu'il me reste a faire,je v opté pour la solution la plus eco et la moins "usante" donc decapage a la spatule et recolage d'un tissu style alcantara direct sur la tole,
je sais,c pas le top mais ma caisse n'a pas grand chose d'origine alors un peu plus ou un peu moins.........
des conseils particuliers pour cette operation???
gomme
Date du message : mercredi 5 octobre 2005 à 21h33
Commence a coller par le milieu du toit dans le sens de la largeur (apres positionné correctement le tissus avec pinces a linges ou autre) et progressivement coller vers l AV ou l AR par bandes avec une bombe sur les deux faces (sinon au pinceau le neoprene risque de traverser le tissu) pour terminer par les coté sans oublier de faire les revers pour les montants.
Voila pour ma methode.
Sylvain 01
Date du message : lundi 21 novembre 2005 à 21h54
Mon ciel de toit je l'ai refait en collant une mousse sur la tôle du pavillon puis du skai bleu fin sur la mousse le résultat était super...... pendant 1 an
mais ça se décolle de nouveau
je vais donc mouler un support à partir d'un toi de R5 3 portes et recoller tout ça à la néoprène à moquette murale cet hiver
Leofold
Date du message : lundi 28 novembre 2005 à 23h01
prendre de la colle a pare brise
Sylvain 01
Date du message : mardi 29 novembre 2005 à 20h42
Merci du tuyau ,j'y avais pas pensé
