Salut a tous
J'ai un copin qui termine de remonter sa T2,ila un probleme avec le répartiteur de frein(apparement ca viendrai de ca).Est ce que quelqu'un sait sur quelle autre voiture on peut le trouver,ou si un fournisseur en a toujours(il a télephoné partout et ? )Merci d'avance pour lui.
Problème répartiteur
- Freinage
- Problème répartiteur
nico 76
Date du message : vendredi 7 octobre 2005 à 20h43
nico 76
YANNE
Date du message : samedi 8 octobre 2005 à 19h48
Salut nico;
pour ton répartiteur, j' ai vu dans un ancien catalogue BENDIX qu'il était commercialisé sous cette référence:L 631481.Comme je bosse dans les pièces multi marques;je vais voir si je peu avoir d'autres infos.A plus!
Yanne de la Réunion
nico 76
Date du message : dimanche 9 octobre 2005 à 14h43
Merci a toi ,je vais déja lui donner ca en attendant de tes nouvelles etmerci encore
nico 76
YANNE
Date du message : vendredi 14 octobre 2005 à 18h28
Salut Nico je me suis renseigner avec mon fournisseur Bendix ; et il m'apprend que la nouvelle référence de ton repartiteur est 311581B;et qu'il est monté uniquement sur R5 Turbo.Quand a la disponnibilitée il faut que tu t'adresse a un fournisseur BENDIX, pour qu'il te fasse une demande a l'usine au cas ou; il leur en resterais encore un.
Sinon il te reste le choix du montage d'un répartiteur a réglage manuel(comme en rallye)
avec quelques modifications.
Si tu en trouve encore d'origine fait le savoir sur le forum.
Bonne recherche!
YANNE DE LA REUNION
nico 76
Date du message : samedi 15 octobre 2005 à 18h12
Salut Yanne
Je te remercie pour tes efforts,et on trouve ca quelque part je vous le fais savoir a tous
Merci encore
nico 76
r.8220
Date du message : dimanche 5 février 2006 à 13h03
Y-a-t-il quelqu'un qui connait le type et dimension du filetage du répartiteur de freinage coté entrée?
Merci par avance.
Olivier
Date du message : lundi 14 mai 2007 à 09h23
Bonjour a tous.
Après avoir reconditionné mes 4 étriers, j'ai toujours ma roue AVD qui freine + que les autres
Que dois-je changer
Mon maitre cylindre ou le mastervac
Merci d'avance
Date du message : lundi 14 mai 2007 à 17h31
nico8221 a écrit :Bonjour a tous.
Après avoir reconditionné mes 4 étriers, j'ai toujours ma roue AVD qui freine + que les autres![]()
Que dois-je changer![]()
Mon maitre cylindre ou le mastervac![]()
Merci d'avance
change tes flexibles
Date du message : lundi 14 mai 2007 à 17h54
salut MIG33.
Déja fait
, j'ai mis des durites avia. J'ai aussi reconditionné mes 4 étriers (pensent a un grippage), j'ai donc refait une purge total du LDF
mais voila..............elle bloque lors d'un freinage d'urgence
Date du message : vendredi 18 mai 2007 à 09h14
Snifff!!!!!!!
Personne ne peu me répondre ![]()
marc83
Date du message : vendredi 4 janvier 2008 à 10h20
bonjour a tous , je relance le sujet avec le meme probleme;;;;; ![]()
Date du message : vendredi 4 janvier 2008 à 10h28
bonjour marc
tu parle de quel problème
henri_de_nice
Date du message : vendredi 4 janvier 2008 à 10h32
Bonjour Nico
je n'ai pas ta réponse mais tu peux appeler Stephane Saavedra de ma part (Henri) son n° de téléphone est le
06 12 21 06 84 précise lui que tu fais parti de IT5 et si il y a une solution il te la communiquera.
En espérant pour toi que ce ne soit rien
Amicalement
Henri de Nice
marc83
Date du message : vendredi 4 janvier 2008 à 10h33
quand je freinais fort, j'avais la roue avant gauche qui bloquait,,,,donc j'ai refait mes 2 etriers avant , mis des durites aviation, et j'ai toujours le meme probleme ![]()
max34
Date du message : lundi 7 janvier 2008 à 11h49
perso je souffrai du meme prob.blocage des roues av sur des forts freinages.j ai controle a l aide de mano les pressions av ar.pour infos press av 40bars lecture ar 25bars et press av 60bars lecture ar 32 bars.sources renault .j etais ok en valeurs le prob a ete resolu en ouvrant le limiteur et en rajoutant 2 rondelles de 2mm derriere le ressort
Wolverine_94
Date du message : mardi 22 janvier 2008 à 14h10
| marc83 a écrit : |
| quand je freinais fort, j'avais la roue avant gauche qui bloquait,,,,donc j'ai refait mes 2 etriers avant , mis des durites aviation, et j'ai toujours le meme probleme Bonjour Marc Je serais toi, je regarderais toute mes durites (même les rigides) Philippe [centrer]Vous venez de rentrer dans la 4eme dimension[/centrer][centrer].........son surnom c'est..........[/centrer][centrer][couleur=#E00000]la Renault 5 Turbo[/couleur][/centrer] Auteur Message marc83 Date du message : mardi 22 janvier 2008 à 17h34 je vais regarder ce w-e et je vous tiens au courant , merci pour vos reponses Auteur Message pat36 Date du message : mercredi 1 janvier 2014 à 21h38 Y a t'il quelqu'un qui a la ref marqué (marque de fonderie ) sur le répartiteur ainsi que la marque Merci pat36 Auteur Message jp Date du message : mercredi 1 janvier 2014 à 22h59 Bonsoir, à cette heure, je n'en ai pas sous la main mais il se trouve sur d'autres autos comme beaucoup de pièces. et l'origine de la photo dans le lien ci-dessous: Si tu veux, je regarde demain. A + JP
