salut, :
je voudrais savoir si qqn pourrait m'aider à résoudre mon prob de pompe à essence sur ma gtt 1987.
je n'entends plus du tout ma pompe s'enclencher
. j'ai meme acheté et posé une pompe à essence neuve, mais rien à faire je ne l'entends tjs pas
. j'ai vérifier la durite d'essence arrivant au carbu : elle est sèche et rien qui coule. j'ai vérifié le courant aux bornes de la pompe à essence et apparament pas de courant qui y arrive
la gtt ne veut pas démarer pourtant l'allumage fonctionne bien, mais c'est un prob d'arrivée d'essence (pas d'explosion).
aidez moi,
en électricité je ne connais rien, merci bcq.
problème de pompe à essence gtt
- Divers
- problème de pompe à essence gtt
isidore
Date du message : samedi 19 novembre 2005 à 11h34
fissure
Date du message : samedi 19 novembre 2005 à 11h58
tu t un peu planter de forum la
tu as peut etre un probleme de relai tachymetrique
c la que ça se passe pour toi
forum GT
va chercher bonheur ,va,va!!!!!!!!!!!!!!
phil54
Date du message : samedi 19 novembre 2005 à 13h33
salut a toi ! fissure n a pas tort t es pas trop a ta place mais bon.....
c est surement un probleme de relais ils sont situés dans l habitacle sous la boite a gants en haut a gauche, il faut que tu schinte les deux fils 3 et 5.se sont les deux plus gros fils et la tu devrais entendre ta pompe tournée ! bon courage.
Christophe de st Claude
Date du message : dimanche 20 novembre 2005 à 02h12
Salut isidore
je confirme que tu as un problème de relais tachymétrique, phil54 t'as bien mis dans la bonne voie.
Je le sais puisque cela m'est arrivé 2 fois sur ma gtt.
Christophe
Date du message : lundi 21 novembre 2005 à 09h10
Salut Isidore,
si après vérification du relais qui se trouve en dessous de la boite à gants tu n'as toujours pas de courant, regarde aussi derrière le panneau de porte à l'arrière coté passagé, il y a un deuxième relai dans l'aile, mais c'est rare qu'il rende l'ame.
