craquement a chaud
Juan
Date du message : jeudi 8 décembre 2005 à 11h19
sur la Turbo 2 d'un ami quand la voiture est chaud, il craque la première et la marche arrière.Tout les autres vitesses rentrent sans probleme. Par contre a froid elle marche très bien,pas de craquement.
Il a deja changé l'huile de la boite et le probleme est le meme.
Quelq'un a deja tenú un probleme pareil??
Juan
T1
Date du message : jeudi 8 décembre 2005 à 18h40
Salut Juan,
ça semble être un problème de l'embrayage. Essaie une fois de purgér le récepteur de l'embrayage. Peut être l'embrayage ne separe pas assez et ça gratte quand on essaye de mettre la 1e ou la marche arrière. Et sinon il faut controler l'embrayage.
Juan
Date du message : jeudi 8 décembre 2005 à 22h51
Merci T1,
mais si le probleme est l'embrayage, les autres vitesses ne doivent pas craquer aussi??
Juan
T1
Date du message : vendredi 9 décembre 2005 à 13h47
Salut Juan,
La première et la marche arrière sont les seules qu' on engage avec la voiture arreté (normalement... ), donc les roues et les cardans ne tournent pas, et elles ont aussi le raport le plus court, en plus la marche arrière n'est pas synchronisé. Mais peut être il y a aussi un problème de reglage de trianglerie.
fissure
Date du message : vendredi 9 décembre 2005 à 19h22
juan,as tu essayé avec une huile plus epaisse??
pat11
Date du message : vendredi 9 décembre 2005 à 21h06
salut a tous
problème embrayage(double disque et plateau)
les autre vitesses passe a la volée; vérifier la garde d embrayage(nom reglable)
est remplacer l ensembles si pas bon
Juan
Date du message : samedi 10 décembre 2005 à 01h07
Oui fissure, j'ai deja changé l'huile pour une autre plus epaisse.
Peut étre le recepteur d'embrayage??
je crois qu'il doit demonter et voir l'etat de l'embrayage.
Merci à tous
Juan
Név
Date du message : samedi 10 décembre 2005 à 08h29
Bonour juan. Ce n'est pas la noir ?
Név
Ne pas oublier de vous inscrire..... Le Club I.T.5
Juan
Date du message : samedi 10 décembre 2005 à 11h25
Non Nèv, la noir va superbement bien :)).....mais hier mon ami a venu me voir et elle s'est arreté et ne demarre pas. ..elle veut rester chez moi!!
Je crois que peut etre le relais tachymetrique, je dois chercher ce relais.
Juan
