probleme de purge de mon recepteur
buyo
Date du message : mardi 13 décembre 2005 à 16h52
Bonjour je viens de changer ma durite d'embrayage un coup la pedale et dur et mes vitesse passe un coup elle se ramolie et la probleme.
Comment faire une bonne purge?
papou
Date du message : mardi 13 décembre 2005 à 22h24
SALUT buyo il faut purger le circuit a l envere car tu dois avoir une bulle d air dns le circuit . Moi je met du liquide dans une petite bouteille d air de camion ensuite je mets la bouteille en presion a peu pres 2 bars je branche un petit tuyau sur le purgeur du recepteur et tu vas voir des bulles d air remonter par le bocal de frein. je referme le purgeur je bloc la fourchette d enbrayage en mettant la pedale en pression je dessers la vis de purge du recepteur juste pour enlever la bulle d air et voila c est purgé.Ce syteme est utilisé en poid lourd car les enbrayages sont a commande hydraulique
sinon tu peux le faire avec systeme comme larc 50 tout les garages en ont pour purger les freins
a plus
