Pas moyen de purger le recepteur j'ai tout essayé
il y a bien qu'une vis de purge sur le systeme?
Je vais etre obliger de changer le recepteur ou la durit.
toujour une mauvaise purge
- Transmission
- toujour une mauvaise purge
buyo
Date du message : mercredi 14 décembre 2005 à 21h48
edbolide
Date du message : mercredi 14 décembre 2005 à 22h02
as tu de la pression a la sorti du tuyau fixer sur le recepteur.
buyo
Date du message : jeudi 15 décembre 2005 à 16h00
oui
T1
Date du message : jeudi 15 décembre 2005 à 19h58
Salut Buyo,
Pour faire un bonne Purge tu dois être a deux. Un est dans la voiture et l'autre il est derrière au récepteur. Tu prends un tuyeau en plastique transparant qui se met autour de la vis de purge. 1. Celui qui est dans la voiture doit d'abord pomper quelques fois la pedale d'embrayage (au moins 10 fois) aprés celui derrier ouvre un peu la vis de purge et celui devant pompe 10 fois et celeui derrière ferme la vis de purge. 2. De nouveau celui qui est dans la voiture doit d'abord pomper quelques fois la pedale d'embrayage (au moins 10 fois) aprés il doit rester en bas sans monter la pedale, dans ce moment celui qui est derrière doit ouvrir doucement seulement un peu la vis de purge et regarder avec une lampe si on voit de bulles. Répeter le 2. procesus au moins 5 à 10 fois. Si àpres il y a encore de l'air dans le systeme , alors tu as un problème d'etancheité , controler ou changer le racord de la durite ou toute la durite, le Récepteur et l'emeteur.
edbolide
Date du message : jeudi 15 décembre 2005 à 20h03
controle que le recepteur n'a pas de fuite en retirant le souflet contre la poussiere.
j'ai eu se probleme sur la miene , chez valeo il mon fourni le kit pour refaire le recepteur: sa ma couter 10 euro.
sinon controle la pompe qu'il ni est pas de fuite
