Salut Yann.
Alors ce cache, il va bien ?
Tu as vraiment le pied léger. Sur ma R5 turbo 2 noir, je faisais du 12 litres au 100 kms poussette ou pas. Il fallait vraiment que je fasse l'imbécile tout le long de la route pour monter vers 16 litres au 100 kms. Mais comme tu sais, aujourd'hui c'est dur de faire un peu de poussette sur les routes de France. Ils sont partout. Pour ma part et en général tu peux faire environ 600 kms. Après c'est risqué. En ce qui te concerne tu dois avoir une jauge sur les deux qui fait l'imbécile. Le souci vient que tu as deux jauges sur la R5 turbo. Elles sont montées en séries. Ce qui veut dire que si une des deux ne manche pas, l'aiguille indique que la moitié de la valeur. C'est donc pour cela que ton aiguille est dans le rouge au bout de 300 kms. N'oublie pas que tu as 93 litres, donc à 10 litres au 100 kms de conso, tu devrais bien faire les 600 kms facilement !!!!
Si tu veux régler ton souci, démonte les deux jauges et nettoie le tout. Attention, les réservoirs doivent être vides, sinon aillllleeee. Dans un premier temps tu peux prendre un tester (un Metrix) et tester les jauges, voir si tu as une résistance. Sinon branche les deux fils ensemble (chuinter la résistance). Met le contact et si ta jauge ne fonctionnement pas, ton aiguille ne devrait pas bouger (pas de résistance). Si elle bouge c'est que ta jauge est bonne (l’aiguille devrait descendre). Essaye et ainsi tu sauras laquelle des deux ne fonctionne plus. Avec un peu de chance c'est celle du haut. Cela t'évitera de tout vider pour démonter ta jauge.
Regarde le MR.... Même si c'est pour la T1, tu retrouves beaucoup de choses similaires pour la T2.
Név
