Bonjour j'arrive a faire ma purge et passer les vitesses correctement au bout d'un moment elle crack il y a toujour une prise d'air .
Je viens de faire le controle de mon recepteur avec du savon et il y a de l'air qui sort sur mon soufflet a 2 endroits quand j'appuis sur l'embrayage est ce que cela pourrais venir de la merci?
Recepteur d'embrayage
- Transmission
- Recepteur d'embrayage
buyo
Date du message : vendredi 30 décembre 2005 à 17h34
chris
Date du message : vendredi 30 décembre 2005 à 19h31
c est fort possible que ton prob vienne de la par contre pour etre sur de ta purge essaye de le purger depuis tes freins c est a dire a l envers . tu mets un tuyau du purgeur de frein relie au purgeur de ton recepteur d embrayage apres l avoir ouvert et rempli en pressant sur ta pedale de frein tu le raccorde sur ton recepteur et tu peux faire ta purge le liquide circulera en circuit ferme j usqu au bocal !
jean charles
Date du message : vendredi 30 décembre 2005 à 20h46
salut.j ai deja eu ca une fois et c etait effectivement du a des couppelles usees.on prolonge considerablement le recepteur en l isolant de la chaleur rayonnee par le collecteur grace au petit ecran qui va bien.mais ds tout les cas,et pour en finir avec cette galere qu est la purge de nos recepteur d embrayage, monter le systeme de purge rapide qu il y avait sur les versions courses.il suffit de percer/tarauder la sortie purge,un raccord ou une vis banjo,1m/1m50 de flexible avia et hop tout ca est accessible ds l aile ou ailleurs, mais plus a s emmerder sous le capot sous le collecteur pour desserer cette foutue vis de purge.surtout purger tres souvent le recepteur d embrayage c est le seul moyen de le faire durer.a+
