turbo
Patrick
Date du message : jeudi 5 janvier 2006 à 14h10
L'an 2006 apporte deja ces surprises :
Mardi 03 janvier je decide remplacer mes durites de turbo et verifier l'etat de celui ci
Et la surprise ! : Jeu axial au niveau des aillettes mais elles ne touche pas le corp
Ma question qui peu faire quoi en toute confiance ?
Merci pour vos reponses et bonne annèe EN TURBO
PAT du 57
chris
Date du message : jeudi 5 janvier 2006 à 19h36
j ai fait refaire le mien chez gts avec modification de la roue du comp. et celle de l echap. travail parfait prix 870€ SEUL BEMOL IL N ONT PAS changer les 3 goujons sortie turbine qui etaint bien malades il a fallut que je les extraint moi meme pour en mettre des neufs en inox pour ton turbo sache tout de meme que un jeu existe toujours a l arret donc a controler .
Patrick
Date du message : vendredi 6 janvier 2006 à 00h27
Merci pour cette info . Qui peu me donner la cote maxi de ce jeu ?
PAT du 57
T1
Date du message : vendredi 6 janvier 2006 à 19h10
Salut Patrick,
Je supose que tu parles de jeu radial et pas axial. Si tu prends coté admission la roue avec les aillettes avec les doigts et tu bouges du haut au bas, c'est radial, si ti essayes de pousser la roue vers le coté echappement, alors c'est axial. Le jeu axial doit être presque rien. Mais le jeu radial peut être de environs 1 à 1,5 mm, du point plus haut au point plus bas. Qcn comme GTS peut te donner la côte exacte.
jean charles
Date du message : vendredi 6 janvier 2006 à 21h23
salut les gars.il t ont remonte quoi comme pieces chris des 2 cotes?
chris
Date du message : vendredi 17 février 2006 à 21h51
je ne me souviens plus le diam cote adm. il faudrait que je lui redemande mais j avais choisi un bon compromis car j ai un turbo qui demarre tres tot et qui souffle bien j usqu au rupteur qui d ailleurs depuis interviens trop tot a mon gout. il m a aussi remplace la trim cote ech. par un profil tronque qui vidange mieux les cylindres mais seul point noir a mon gout les 3 goujons sortie turbine n ont pas ete changes alors qu ils etaient hs ce qui au final laisse un gout d inacheve a part ca rien a redire dispo et pas avare en conseils
chris 34
Patrick
Date du message : vendredi 17 février 2006 à 22h55
Pour info je viend de recuperer mon turbo je l'ai fait reparer chez TURBO'S HEOT à RONQUE dans le 59
Maison tres serieuse à recommander sur se site prix de la remise en etat 860 € TTC PORT COMPRIS
Cela comprend : Demontage remise en etat complete du turbo avec remplacement des carteres de turbo garantit 1 ans pieces et main d'oeuvre
