Le recepteur d'embrayage ne se remonte plus à l'aide
yannk
Date du message : dimanche 2 avril 2006 à 18h17
Bonjour a tous
J'ai demonté le recepteur d'embrayage avant de démonter la boite de vitesse et l'embrayage que j'ai vérifié.
Ensuite j'ai remonter tous ça l'embrayage, la boite de vitesse (bonjour la galère tous seul) si il y a des astuces pour un remontage de boite plus facile je prends.
Ensuite une fois la boite en place je remonte le recepteur d'embrayage et la problème il ne peut pas rentrer a fond et je ne peux pas remettre le circlips
faut il rentrer un peu le piston du recepteur si oui comment
Ou est ce que j'ai fait un mauvais remontage de quelque choses.
j'ai besoin d'aide et de conseil pour m'en sortir
Merci de m'aider
Yannick
jean charles
Date du message : dimanche 2 avril 2006 à 19h50
ta fourchette est elle bien en place dans la butee?c est une specificite des mecanismes tires.
Sylvain 01
Date du message : dimanche 2 avril 2006 à 20h24
je pense que Jean Charles à vu juste ta fourchette d'embryage n'est surement pas en place...
gomme
Date du message : dimanche 2 avril 2006 à 21h06
Absolument,souvent le probleme vient de la fourchette mal emboitée dans la butée mais aussi voir le piston recepteur qui a bougé au repos,donc ouvrir la purge du recepteur et le rentrer a fond dans son logement.
yannk
Date du message : dimanche 2 avril 2006 à 21h35
Salut Jean Charles et Sylvain
j'ai remonter les plots en bout de la fourchette dans la gorge de la butée (qui ressemble a une poulie) et le levier a un petit peu de jeu av, ar
est ce que j'ai mal remonter?
par contre j'ai du tordre un peu le flexible du récepteur en le demontant cela a t il pu faire avancé le piston?
j'ai 1 cm a gagné pour que ça passe
merci de votre aide
Yannick
