jeu à la coupe segments GT Turbo
jerome
Date du message : dimanche 30 avril 2006 à 09h09
bonjour,
je remonte un moteur cléon mais de 5 gt turbo,comme les moteurs se ressemblent
je cherche les valeur mini maxi de jeu à la coupe des segments avec un ensemble chemise neuve fonte normale/segments neufs
on me parle de 0,30 à 0,80 et sinon 0,10 à 0,30 ??
peut-on modifier ce jeu?
merci d'avance
fissure
Date du message : dimanche 30 avril 2006 à 12h14
35 sur le seg de feu et 30 pour les autres
et ça se modifie en ajustant au niveau de la coupe
jerome
Date du message : dimanche 30 avril 2006 à 12h44
merci bien pour la réponse,j'ai 0,15 au segment étanchéité c'est pas assez?
comment augmenter le jeu,il faut limer le segment?
merci d'avance
fissure
Date du message : dimanche 30 avril 2006 à 14h13
c pas assez
pour retoucher la coupe,il faut ou la machine d'epoque ou une simple disqueuse pneumatique munie d'un disque a tronçonner.
regler le debit d'air pour la faire tourner assez lentement,la mettre dans un etau et pincer le disque avec la coupe du seg,celui ci est alors attaqué des 2 cotés
faut y aller tranquille,car ça va vite a aller trop loin........
