couple de serrage
olivier 52
Date du message : lundi 3 juillet 2006 à 07h45
bonjour a tous.
je cherche le couple de serrage des 6 vis d'embrayage .
merci olivier
daniel ch
Date du message : lundi 3 juillet 2006 à 08h46
Salut olivier,
C'est du M7 si je me trompe pas. Une vis M7 de 8.8, a un couple de serrage de 1,6 kg par example.
Donc selon la qualité de la vis ça peut varier de 1,4 kg à 2,2 kg.
Moi je serre à la main, car au MR il n y a pas d'indication de couple.
daniel ch
OLIVIER52
Date du message : lundi 3 juillet 2006 à 12h58
merci DANIEL mes vis c'est du 12.9 . je vais les serrer a 2.2 kg avec une goutte de loctite.
olivier
daniel ch
Date du message : lundi 3 juillet 2006 à 13h24
Salut Olivier,
Le 12.9 en M7 fait même 2,8 kg.
daniel ch
OLIVIER52
Date du message : lundi 3 juillet 2006 à 21h27
ok merci
