Imprimer les messages du sujet "SOS replic: une demande continue d'informations et de mesures"
Posté le 27/05/2022 à 00h42 par Bassotto58
Bonjour a tous
J'étudie les détails depuis 4 mois ..... et finalement je me suis lancé dans le projet de construire une réplique de la R5 Turbo.
Si vous voulez c'est le lien vers ma présentation https://forum.clubit5.org/messages.php?idsujet=1505294&pgi=0#is-page
Ma réplique sera aussi proche que possible à l'original utilisée sans trop de modifications dans le groupe 4/B des rallyes italiens pour les raisons suivantes :
Les pièces issues des grandes séries sont moins chères que les spéciales
Souvent les pièces spécifiques R5 Turbo en version origine se retrouvent à des prix bien inférieurs à ceux des Cévennes ou des TDC ou des Maxi
Une réplique, aussi belle soit-elle, est toujours une réplique et ne doit donc pas coûter plus de 1/5 de la valeur d'une vraie voiture d'origine.
Une version originale est très similaire à celles qui ont été utilisées dans ma partie et que je rêvais de pouvoir acheter lorsque je courais en rallye (1980-86).
La livrée sera celle que Calbersons a utilisée lors de ses débuts au Giro d'Italia 1979.
Posté le 27/05/2022 à 00h59 par Bassotto58
Pour le moment, j'ai réussi à acheter un moteur R5 Alpine Turbo dans une démolition de voitures dans le centre de l'Italie.
Il faut considérer qu'en Italie les Alpine R5 étaient répandues mais pas comme en France donc j'ai du contacter une cinquantaine de démolisseurs pour en trouver une.
J'ai donc commencé la conversion du moteur.
Etant donné que vu l'âge je m'intéresse plus à la construction de la réplique qu'à la puissance du moteur, pour le moment je n'ai pas encore décidé, et je ne déciderai qu'à la fin si la conversion du moteur ne sera que " esthétique" ou "total".
Posté le 28/05/2022 à 23h54 par Bassotto58
Dans le sujet "Différence entre moteur R5 turbo et R5 Alpine turbo" https://forum.clubit5.org/messages.php?idsujet=1503426&pgi=0#is-page
J'ai trouvé des informations très intéressantes que j'essaie de résumer ci-dessous :
Modification de la zone de la pompe essence pour le retour d'huile.
Modification du 1er et du 4ème cylindre pour passage d'eau.
Réduction de la section de passage d'huile
Modification du siège d'arbre à cames
Modification externe du carter (je crois que le mien n'en a pas besoin, pouvez-vous me le confirmer s'il vous plaît)
J'ai également dû retirer les deux centrages du carter de chaîne de distribution afin de monter le carter de chaîne unique.
Avant
Apres
Posté le 29/05/2022 à 00h24 par Bassotto58
Je vérifie comment installer le kit de distribution simple (trouvé en Italie à 28€) au lieu du double sur l'Alpine Turbo
Le problème est que j'ai actuellement toujours l'arbre à cames Alpine qui est plus long, j'ai donc coupé et tourné l'ancien moyeu à pignons AAC pour créer deux entretoises.
Je les ai amenés à la bonne épaisseur pour que les deux engrenages soient alignés
Mais je dois encore étudier comment fixer le verrou à vis car il me reste peu d'espace entre la tête de vis et le carter de distribution.
S'il vous plaît quelqu'un a une photo de la rondelle de blocage d'origine ?
Posté le 04/06/2022 à 20h39 par r8G
En espérant que cela puise t'aider.
Posté le 04/06/2022 à 23h21 par Bassotto58
Oui, merci, cela m'a permis de confirmer que l'arbre à cames de la R5 Turbo est légèrement plus court de la distribution que celui de l'Alpine Turbo.
Donc si je fais une réplique "esthétique" je devrai couper l'arbre à cames des deux cotés, alors que si j'achète des pistons et bielles forgés et un arbre à cames neuf le problème ne se pose pas.
Posté le 04/06/2022 à 23h38 par Bassotto58
Quand j'ai commencé à chercher une boite de vitesse pour ma réplique je me suis demandé où je pourrais trouver une boite de vitesse 369 de la R20 à bon prix.....
Je l'ai cherché dans toutes les langues des pays européens et je l'ai trouvé dans un pays où Renault a toujours eu une grande diffusion mais où ils ne sont pas si passionnés par Alpine et Renault Sport pour savoir que la boîte de vitesses R20 était à l'origine de la Boîte de vitesses R5 Turbo.
Je l'ai trouvé en Hollande (versnellingsbak) et la seule information que le vendeur m'a donnée était qu'il était très vieux mais pas cassé
Posté le 04/06/2022 à 23h50 par r8G
Oui, R20 ts pour un couple conique court.
Sinon R30 aussi, ce sont des Bv semblables à quelques différences de rapports.
Posté le 04/06/2022 à 23h55 par Bassotto58
Enfin hier le Père Noël est arrivé.
Il est très bon, n'a pas de dents d'engrenage cassées et il n'y a aucun signe évident d'usure même dans les roulements coniques.
Évidemment, je ne peux pas savoir dans quel état sont les synchroniseurs.
Je le nettoie et le vérifie et il se pourrait bien que pour le moment je me contente de remplacer le corteco et les joints.
Posté le 05/06/2022 à 00h02 par Bassotto58
Oui, les rapports sont un peu plus courts que la version d'origine mais cela augmente la "sportivité"
Posté le 05/06/2022 à 23h02 par Bassotto58
Bonjour a tous
S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il avoir la gentillesse d'indiquer l'épaisseur des supports moteur-boîte de vitesses entourés en rouge sur l'image.
Posté le 05/06/2022 à 23h21 par r8G
Je te regarde ça demain, mais il me semble 4mm
Posté le 06/06/2022 à 11h31 par Cyril42
Bonjour, ca démarre bien tout ça!
Posté le 06/06/2022 à 23h25 par Bassotto58
Merci r8g
Merci Cyril
Aujourd'hui, j'ai commencé à étudier comment modifier le levier de commande de la boîte de vitesses.
Posté le 08/06/2022 à 18h09 par Lapin
J'ai démonté mon moteur de A à Z. Il avait 39000km. Comme j'avais le budget, je remonte quasiment tout
avec des pièces neuves en configuration Cévennes. Tous ce qui est à double sera revendu. Par contre
je suis pas mécano et donc pas en mesure d'examiner et dire avec précision l'usure de ces pièces. Elles seront
donc vendu selon entente. Je ne veux pas casser les prix mais non plus pas exagérer pour rendre service.
Pour la dimension des pièces que tu veux fabriquer je peux mesurer selon mes possibilités et faire des photos pour
t'aider, le fofo est là pour cela. Il faut juste que tu m'expliques exactement ce que tu veux avec les shémas.
Vivement que je trouve le courage de remonter mon bloc moteur, ma 5 me manque énormément
Posté le 08/06/2022 à 22h54 par Bassotto58
Merci Philippe pour votre empressement à mesurer les pièces.
Les prochains achats seront :
l'échangeur
le turbocompresseur
le collecteur d'admission
Quelles pièces avez-vous disponibles d'occasion?
Puis-je en profiter pour vous demander de confirmer l'épaisseur des supports moteur-boîte ?
Puisque vous avez démonté le moteur de la voiture, pouvez-vous mesurer le diamètre des barres reliant les longerons (en rouge) et l'épaisseur des plaques (en jaune)
Meilleurs voeux pour le remontage du moteur
Posté le 08/06/2022 à 23h28 par Turboman1397
Bassotto58, pour ce qui est de tes deux tirants moteur / BV, contacte Pascal35 en MP, il en a déjà refait, il a les plans de découpe laser et de pliage, il devrait pouvoir te les refaire pour un prix tout à fait raisonnable et il bosse comme un chef!
Posté le 08/06/2022 à 23h49 par Bassotto58
Merci Turboman1397
Le plus drôle sera juste de construire les pièces en les dessinant en CAO, en générant les codes Gcode puis en les coupant avec ma router cartésienne et la découpe plasma.
Avec le même outil je réaliserai toutes les pièces de tôlerie que j'ai déjà dessinées (sauf bien sûr à modifier les cotes au cours de l'évolution du projet avec le soutien des utilisateurs du forum qui voudront me soutenir).
Posté le 09/06/2022 à 13h59 par Lapin
Voilà pour ta première question. On voit aussi qu'un support est différent
que le schéma !!
Posté le 09/06/2022 à 16h41 par Bassotto58
Merci beaucoup Philippe
La mesure d'épaisseur de 4 mm confirme ce que le r8G semblait retenir.
En fait tu as raison, pour le moment je suis focalisé sur le support droit, je ne l'avais pas encore remarqué.
Je ne trouve pas d'image claire du moteur / de la boîte de vitesses du côté gauche.
La partie du support "ajoutée" au schéma ne semble pas avoir de trous !
Pouvez-vous s'il vous plait me dire à quoi ça sert?
