embrayage ap racing
PASCAL
Date du message : mardi 29 mai 2007 à 13h16
salut . j'ai regarnir les disques mais me semble epais. question est ce que les disques ap ont la meme epaisseur que les orignes
PASCAL GT
Fissure
Date du message : mardi 29 mai 2007 à 16h03
je crois pas que ce soit la meme epaisseur.
telephone a oreca,ils te donneront l'ep d'un AP neuf qui va avec le meca AP bien sur
PASCAL
Date du message : mardi 29 mai 2007 à 21h57
je vais telephoner merci
PASCAL GT
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 17h24
salut à tous
c'est quoi un embrayage AP racing
c'est simplement des disques AP sur un mécanisme d'origine ou tout est modifié
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 18h35
salut à tous
Salut JP .
c'est un embrayage compétition avec de nonbreuses modifs , découpe et usinage de la cloche et du volant moteur remplacement du récepteur , renforts, ect..
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 18h52
ok, merci Eric
je ne pensais pas à tout ce chantier
il doit y avoir une différence sur la poussée du diaphragme alors
le kit gms est + avantageux en tarif si on doit faire un choix
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 19h25
Salut JP,
OUI le diaphragme est poussé c'est mieux pour le villbrequin il faut comparer les prix , la longévitée , la polivalence d'utilisation , les périodocité et les couts de maintenance , c'est pour monter avec quel moteur .
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 19h35
le_routier a écrit :
Salut JP,
pas concerné pour l'instant, c'est en lisant Noel qui en parle dans le post sur l'allumeur que je me suis posé la question
j'avoue que quand je vois les démarrages du père Seb , par moment ça me plairait de faire un peu pareil, en +, il a les watts qui vont bien
j'ose pas matraquer mon embrayage en 1ére (notamment pour les baptêmes ou montées)
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 19h51
Salut JP ,
Si tu à un moteur avec boite , pignonerie d'origine c'est surtout au démarrage que tu risque de faire chauffer tes garnitures , la solution si tu veux joué un peux avec ton auto est de monter un embrayage type cévènnes ( amortie et métal frité ) et de controler ta butée .
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 21h16
ok Eric
par exemple, ce que vend 3s, un méca+2disques type cévennes(réf: B-23 ou réf: B-23-1), se monte en lieu et place de l'origine
tof32
Date du message : dimanche 9 novembre 2014 à 22h09
Je vient de faire un bidisque cher gms
ttc presque 3000 euro
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 19h18
le_routier a écrit : un embrayage type cévènnes ( amortie et métal frité )
ok Eric
Non, jp ça c est un équivalent AP .... Et dans ce cas, il faut faire les modifications comme sur la petite grise
Effectivement, comme le dit Éric , il existe des disques identiques a l origine en métal frite , du coup ça colle mieux !! Si qqun a les ref...moi pas ?
Et enfin, il y a la solution de gms comme Tof...
Mais je ne sais pas ce que donne ce montage avec des watts? Quelqu'un l a déjà fait?
carl58
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 19h31
Salut tous le monde,
Je suis dans le cas de Noel ,peut pas mettre tous les watts sinon sa cire, il est pourtant récent.
A part la solution Garat à 3000 euro, peut mettre autre chose et a quel coût.
Merci pour vos réponses Carl.
tof32
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 19h42
Il fait aussi le mono disque moins cheres
donner pour moins de 200cv j ai preferer prendre le bidisque au cas d évoluer plus tard
carl58
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 20h22
Salut Tof,
Auteur : tof32 Date : 10/11/2014 à 19h42
donner pour moins de 200cv j ai preferer prendre le bidisque au cas d évoluer plus tard.
Je suis un peu comme toi , si après je fais un peu évoluer l'auto j'ai pas envie de rechanger des pièces qui m'ont couté un bras.
Je ne sais pas quoi acheter .
Carl.
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 20h31
carl58 a écrit :
Salut Tof,
Carl.
Change de voiture
Je te la rachète
Date du message : lundi 10 novembre 2014 à 21h41
Salut à tous,
Le 1ér probléme de nos embrayage d'origine c'est le faible couple que le diaphragme peux suporté , donc si vous voulez gonfler un peux vos moteurs il faudra choisir en fonction des m/kg à transmétre à la boite .
Si vous avez des questions sur le GMS je laisse Vincent donner son avis aprés quelques année de compétition .
Il y à une autre solition que notre ami Gégé avais proposé il y a d'ailleur un poste trés complet à ce sujet
