si des personne son intèrèssès j'ai achetè se collecteur le gars peu m'en faire d'autre a 550,00 euro
COLECTEUR CEVENE
- Divers
- COLECTEUR CEVENE
elbolide
Date du message : jeudi 18 décembre 2008 à 18h54
captainecaverne
Date du message : vendredi 19 décembre 2008 à 15h37
Salut edbolide,
Tiens moi au courant lorsque tu l'auras monté sur ton auto. ![]()
ggggaaaaaaaazzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!
elbolide
Date du message : vendredi 19 décembre 2008 à 19h37
salut capitaine si tu est interressè je peu te mettre des photo detailler des soudure . donne moi ton mail
henri_de_nice
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 07h51
Pourquoi ne pas les mettre pour tous?
Amicalement
Henri de Nice
elbolide
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 09h30
salut par mail s'est plus rapide et si une persone ne veu pas le colecteur voir les soudure sa ne l'interresse pas mais je ferai le nesessaire
savart stephane
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 14h57
pour la commande comment ça se passe ? chq ou contre remboursement ?
stef 76
elbolide
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 15h28
pour le paiement vous me faite un virement ou un mandat poste j'efectue le paiement , (il veut le paiement avant de les faire pour ne pas se retrouver avec les colecteur sur les bras)quand il son pres je vous les envoient environ 20 jours , pour les frais de port je dois me renseigner a la poste je vous ferai savoir. ps pour ceux qui ne me connaisse pas j'avais effectuer la meme operation pour des pot en inox , j'oubliai il est fermè j'usquau 10 janvier
captainecaverne
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 19h07
Renseigne toi des frais de port pour le Canada stp.
Merci.
elbolide
Date du message : samedi 20 décembre 2008 à 19h39
J'AI EU UN PEU DE TE4MPS ET J'AI COMENCER LE DEMONTAGE CE SOIR JE VAIS VOIR SI J'ARRIVE A FAIRE UN MONTAGE PROVISOIRE ET JE MET DES PHOTOS
elbolide
Date du message : dimanche 21 décembre 2008 à 12h02
et voilat les photo montage provisoirre 2 petit probleme il faut agrandir un peu les trou avec un foret cotè culasse car les 2 bride on 1 point de soudure pour les tenir en ligne, la bride cotè turbo les trous son filetèes pour mettre des prisoniers (pour ceux qui prefere ce montage) sinon il suffit la aussi de passè avec un foret
Date du message : dimanche 21 décembre 2008 à 18h56
Salut elbolide et les autres,
Je vois que tu as un échangeur de chez 3S. Comment est configuré ton moteur et quel bénéfice as tu?
Pour plus de cheveaux 3S me conseil avec cet échangeur un aac 220 cv, modif du turbo en cévènnes, augmentation du débit d'essence en haut. Est ce que quelqu'un l'a fait? Si oui j'aimerais vos impréssions.
Merci et à +
Date du message : dimanche 21 décembre 2008 à 19h25
Ca ressemble à ce qu'on a fait sur la mienne, enfin avec Turbogege pour le montage : AAC type 200 (Augereau), échangeur type RS (faisceau plaqué barettes neuf de la même épaisseur que le RS), turbo modifié (trim 48 echap et 54 adm), 4en1, allumeur modifié 3S et 1 kg environ de pression (chemises acier, pistons Wossner, soupapes monobloc etc en plus)...le tout bien réglé en richesse + calage de l'allumage aux petits oignons, et bien j'en suis super content, auto très coupleuse et ca pousse de 3 000 tr jusqu'au rupteur sans jamais faiblir, elle emmène bien ses compomotives
très facile à conduire, très plaisante.
Du coup je vais certainement refaire la même config dans ma 5 AT qui a besoin d'un petit lifting : AAC de 5 atmo, carbu modifié par Ferry, turbo de T2, un peu plus d'avance à l'allumage et 700 gr de pression (peut être un 4en1) ![]()
Date du message : dimanche 21 décembre 2008 à 20h06
Salut les copains,
Tiens une petite question à ceux qui on mis un 4 en 1,quelle différence y a t'il par rapport au collecteur d'origine?au niveau comportement moteur bien sur.Merci d'avance de donner votre avis
elbolide
Date du message : dimanche 21 décembre 2008 à 20h22
avec un echangeur 3s qui est bien gros en configuration d'origine avec un peu plus de pression et collectur d'origine ces un peu plus long a mettre en charge , en montant un 4 en 1 ces plus rapide je sais pas si je me suis bien expliquer
Date du message : mardi 23 décembre 2008 à 09h18
Pour répondre à Noel, on a coutume de dire qu'avec le 4en1 tu gagnes environ 500 tr/min, donc pas plus de puissance mais une auto plus souple en plus d'une sonorité moteur plus grave/rauque.
Pour ma part je ne saurais dire ce qu'il a changé seul car on a quasimment tout changé en même temps (AAC, allumeur, échangeur, turbo plus gros etc) et mon moteur commence seulement à se libérer complètement (5 000 kms parcourus depuis sa réfection), mais avec cette config j'adore le comportement moteur !
elbolide
Date du message : mardi 6 janvier 2009 à 20h51
j' ai fais le montage , il faut modifier la tole du collecteur cevene la rehauser de 3 cm car le collecteur est plus haut de 2 cm et moin large, il mesure en largeur 23 cm , le gars as du prendre ex. sur un tdc je pense, quand je peu je met des photos
Wagner Marc
Date du message : mercredi 7 janvier 2009 à 09h50
Salut Elbolide,c'est le meme collecteur qu'on vent sur Ebay pour 550- ![]()
elbolide
Date du message : mercredi 7 janvier 2009 à 12h50
oui ces le meme la ceul chose qui est differente ces que je lui est fait mettre le renfort sur la bride de turbo
