Remise en route avant démontage
williamv6
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 15h21
je suis entrain de remettre en route la R5 T2 que je viens d'acheter, mais avant de la démonter complètement pour la refaire, je voudrai faire demarrer le moteur.
J'ai déjà démonté les reservoirs pour nettoyage et je m'occupe maintenant des pompes à essence.
J'ai reçu une nouvelle pompe de gavage(la grosse), et en démontant celle sur la voiture, les 2 pompes ne sont pas identiques
En fait sur la voiture, j'ai une pompe d'origine Mercedes.
En voulant remettre ma nouvelle pompe, problème!!!!
Le raccord"banjo" à visser en sortie de pompe n'a pas le bon filletage.
Est-ce que vous connaissez un fournisseur qui aurait ça ou bien si quelqu'un du forum à ça en double je lui rachète.
Merci à tous par avance pour votre aide.
Thierry74
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 16h21
attention au demarrage sommaire ... c est pas la 1 ere qui prend feu ...
prend tes precautions ....
j ai pas bien compris ....
la grosse pompe est la pompe hp qui n est pas une pompe de gavage ...
si tu n avait pas une origine et que tu remet une origine tu devra changé un raccord surement
mais le plus simple met des photos de ta pompe et de l ancien raccord
a plus
thierry74
williamv6
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 18h00
Autant pour moi;
c'est bien en effet la pompe HP
williamv6
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 18h06
Voici une photo du raccord(entouré sur la photo)
Thierry74
Date du message : jeudi 7 janvier 2010 à 19h21
oui l ancienne pompe n a pas le clapet anti retour a l interieur c est pour ca que ton raccord est different
ta nouvelle pompe a le tube plus long entre le plus et le moins pour avoir le clapet a l interieur
de toute facon les 2 durits noir accu pompe filtre sont d origine et a changé
tu peut les faire refaire avec un nouveau raccord en durit ess ou avia
thierry74
williamv6
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 09h28
Merci pour tes conseils, mais je voudrai quand même mettre en route la voiture avant de démonter.
Je passerai toute les durites en aviation au moment du remontage.
A plus
camboui76
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 18h51
question con pourquoi tu veu la démarrer avant de la démonter
au risque de :
endomager le moteur (poussoir gripper,coussiner,séguement casser etc....)
la téte d'injection colmater par la merde
cest juste mon point de vue
a+ camboui
vieux
Date du message : vendredi 8 janvier 2010 à 19h51
Perso je fais tourner la mecanique avant de demonter,histoire de voir ou on va,bien sur en prenant les precautions d usage du genre vidanger les reservoirs et moteur et faire tourner a la main avant de tourner la clef de contact.
Date du message : samedi 9 janvier 2010 à 10h50
Si c'est juste pour faire "tousser" le bébé, pourquoi ne pas schunter les réservoirs
Pour vérifier que rien n'est "collé", je démonte 2 bougies, j'enclenche un rapport long (4 ou 5) et je pousse doucement la voiture. Normalement ça le fait
vieux
Date du message : samedi 9 janvier 2010 à 13h39
Chacun fait comme il veut,voir meme se faire pousser par un semi en 2 ieme :),mais je prefere a la main avec une clef de 19.
williamv6
Date du message : lundi 11 janvier 2010 à 10h04
En effet, elle tourne déjà au démarreur sans problème,
je voudrai la faire "péter" pour être sûre que le moteur va bien.
A partir de là, je démonte pour refaire et changer ce qui est nécessaire.
A plus
