Voila mon montage 4 papillons, a la fin j'ai reussi a le faire, il manque que essayer. Une chose que j'ai vu c'est que a cause des papillons j'ai du augmenter beaucoup la richesse d'essence a travers du dosseur, c'est normal sa? merci d'avance
Montage 4 Papillons
- Moteur
- Montage 4 Papillons
turboalpin
Date du message : mercredi 2 mars 2011 à 21h20
turboalpin
Date du message : samedi 5 mars 2011 à 19h50
apres essi de la voiture je crois que j'ai des petits soucis: en premier lieur comment je dois brancher le regulater d'essence?, comme a l'origine avec pression et depression? deuxieme c'est que je dois enrichir beaucoup pour la tete d'njection et sa fume noir, et troxieme que la voiture ne pousse pas comme avant a haut regime. Pouvez vous donez votre avis de ou me conseiller, merci d'avance
Date du message : dimanche 6 mars 2011 à 16h50
A mon avis, il y a une durite que tu as oublié de remettre ou qui n'est pas à sa place
. Parce que si tu a juste remplacé le papillon d'admission par l'échangeur 4 papillons, il n'y a aucune raison de retoucher la vis sur le doseur distributeur
Enfin, c'est mon avis
Nico 76
Date du message : lundi 7 mars 2011 à 17h56
Oui , comme Nico , je pense que tu as loupé quelque chose quelque part .
turboalpin
Date du message : lundi 7 mars 2011 à 22h34
aujourd'hui j'ai tout revise et je n'ai vu rien de bizarre. j'ai tout supprimer, du papillon, j'ai brancher presion et depression dans le regulateur, j'ai pris la depression du mastervac et de l'allumeur du collecteur d'admission. la seule chose qui me manque c'est de me mefier de l'etanchete des papillons, j'ai revuise plusieuras fois, et je crois que c'est correcte, si on regarde a travers des papillons on vois presque ferme, mais toujour on vois un fil d'air, en fin je ne sait pas. peut etre si je change le regulateur de pression d'essence pour un qui soit mecanique, je pourrait jouer un peu plus avec la pression de commande, qu'en pensez vous. merci d'avance
Nico 76
Date du message : mardi 8 mars 2011 à 13h09
As tu bien remis le petit fil de masse qui est fixé sur l'injecteur de depart a froid , et as supprimé celui ci
Cette masse est raccordée au régulateur :)
Si tu as un peu de jour autour de tes papillons cela ne fait qu'augmenter ton ralenti , maais il ne te faut pas de fuite au niveau de tes axes .
Pour le savoir , tu fait tourner ton moteur et tu mets un coup de bombe de nettotant freins ou de Star Pilot au niveau des axes et si ton moteur accelere , c'est que ton montage n'est pas assez etanche .
Ensuite , tu controle bien que tes tuyaux sont soit avant soit apres les papillons , comme sur celui d'origine
turboalpin
Date du message : mardi 8 mars 2011 à 15h56
Merci nico 76 je vais essayer, je vous tiens au corrant
pascal33
Date du message : lundi 15 mars 2021 à 14h50
Salut. Bizarre même problèmes 10 après. Dommage qu il n y a pas le post résolu.
JM5ATC34
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 16h34
pascal33 a écrit :Es ce que tu as mis un clapet de pression au master vac?A+JMSalut. Bizarre même problèmes 10 après. Dommage qu il n y a pas le post résolu.
pascal33
Date du message : vendredi 19 mars 2021 à 16h48
Salut jm. Oui le même que sur la rouge
