Montage gros freins
jeffhebrard
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 06h53
Bonjour a tous,
Je suis nouveau membre bien que proprietaire d'une 5 turbo depuis 2 ans. Je me suis d'ailleurs beaucoup servi des infos de chacun pour optimiser ma 5. Je laisse donc une info a mon tour, concernant le montage de gros freins. Je viens de faire la modif avec des etriers de Volvo 240 4 pistons. En fait , aucunes modifs, l'entraxe est totalement identique. L'etrier de Volvo a toutefois 2 sorties, il faut donc modifier votre durite (Avia) . Sinon, les disques d'origine se montent sans probleme (diametre 22 pour volvo/diametre 21 pour la 5)Les etriers de Volvo 240 se trouvent encore dans certaines casses auto a pas cher, les necessaires caches poussieres/purgeurs se trouvent chez Oscaro . Suffit de trouver des plaquettes carbone Lorraine et l'arriere de l'auto passe devant au freinage !
Bonne journée a tous
phil88
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 10h04
jeffhebrard a écrit :
Bonjour a tous,
bonne info merci à toi. volvo 240 c'est celle qui ressemble à une tronçonneuse? heuuu non la toute carrée?
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 12h39
Bonjour a tous,
Super info, merci à toi... aurais tu quelques photos pour illustrer tout çà
jeffhebrard
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 12h52
J'essaierai de faire quelques photos, mais il n'y a pas grand chose qui change, a part l'etrier. Petit detail dont je n'ais pas parlé, ce sont les vis de fixation de l'etrier. Celui d'origine Renault est trop long, celui d'origine volvo est evidemment de la bonne longueur, mais le pas de filletage est trop gros . J'ai donc pris la vis de fixation d'origine Renault que j'ai raccourci a la bonne longueur (4 cm tete comprise) et que j'ai fait retaroder sur 1,5 cm au pas d'origine. Rien de bien compliqué en soit ....!
Jean_Jacques
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 15h38
Bonjour a tous,
bonjour et merci de nous faire partager ton expérience. Pour les disques "d'origine", je pense qu'il s'agit bien de ceux de la R5 ? Le diamètre 22 pour 21; je pense qu'il s'agit plutôt de l'épaisseur. Merci de confirmer ou d'infirmer. Pour la longueur des vis à couper puis à re-filter, est ce parce que la vis n'est pas fileter sur toute sa longueur ? Voilà mes questionnements, ainsi je pense que l'on sera complet. Des photos certec'est pal mal no p)lus. Bonne fin de journée. JJ
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 21h27
Très bonne info!!!!!!!!!!!!Et il s'agit des étriers de volvo 240 avant ou arriére????????Pas d'année modèle particulière??
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 22h05
Je viens de regarder sur oscaro, il s'agit des etriers avant et le prix en neuf est d'environ 70 euros.Peut etre pas la peine de prendre de l'occase en casse. Il y a 3 rèf. différentes mais c'est la même photo?????????
jeffhebrard
Date du message : mercredi 5 septembre 2012 à 23h09
Pour répondre à vos questions :
Au sujet de l'épaisseur des disques : Volvo 22 mm R5 turbo 21 mm (disques ventilés).
Concernant les étriers de Volvo, se sont les étriers avants 4 pistons ( deux diamètres de pistons possibles 36 ou 38 mais sans importance) de Volvo 240 essence et turbo (pas diesel) des années 80/82. Ils sont en effet refabriques et en vente sur Oscaro, mais j'ai préféré de l'origine en occasion.
Pour les vis de fixation, les vis d'origine Volvo font 4 cm de long (ça c'est la bonne longueur) mais le filletage Volvo n'est pas bon car trop gros. J'ai raccourci les vis d'origine Renault et re- tarode le bout sur 1,5 cm en laissant 1,5 sans filletage côté écrou .
Bonne soirée à tous .
MarcoI
Date du message : mercredi 19 septembre 2012 à 13h14
Quel est l'avantage, si vous remplacer un étrier de frein flottant de 58mm avec un étrier fix à 4 pistons en 38mm?
oirgine: 58/2²xPi = surface active 2640mm²
Volvo 240: 38/2²xPi x2 = surface active 2269mm²
jeffhebrard
Date du message : mercredi 19 septembre 2012 à 14h00
Je ne pense pas que le resultat depende d'une formule mathematique. Ce qui est important, et mis a profit par les ingenieurs Renault de l'epoque qui optimisaient les autos de competition, ce n'est pas le diametre du cylindre mais le nombre, car l'on passe d'un seul point de freinage a 4 et de facto, il est multiplié par 4. C'est une formule physique ou de bon sens qui est d'ailleurs mis a profit dans l'aeronautique .
Cdt
MarcoI
Date du message : mercredi 19 septembre 2012 à 19h00
Ne pensez-vous pas aussi que avec le diamètre du disque même, et les plaquettes de frein relativement petits, a la fin la surface du piston ce qui compte?
Multiplié par 4 est interdite, multiplier par 2 est autorisé.
Daniel74
Date du message : mercredi 19 septembre 2012 à 21h03
On peut avoir 1,2 ou 4 pistons,ce qui compte avant tout c'est la surface de freinage.
@+ daniel74
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 09h28
Hello
A mon avis cela ne dépent pas que de la surface. Les systèmes de freinage d'origine
sur nos voiture sont industrielle et bon marché, (a pars les Gt Porsches Ferrari etc...)
Donc pour moi il vaudrait mieux adapter des Brembo ou AP Racing par exemple qui sont
quant même plus développés question freinage.
phil88
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 13h05
comme le dit Daniel c'est la surface qui est importante pas le nombre de pistons. 12 pistons sur 2 cm² ne freineront pas mieux qu'un seul sur 20 cm², ils appliqueront juste une force plus importante et encore pas sur.
Daniel74
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 13h13
Lapin a écrit :
Hello
Oui mais là c'est différent, tu montes des "gros" freins et la surface de freinage est également plus grande. Ce n'est pas le même budget non plus.
Il y a aussi le type de garniture qui joue.
Mais dans le cas des étriers de Volvo 240 la surface des plaquettes n'est pas plus grande que les plaquettes des 5 turbo et je ne sais pas si tu trouves des plaquettes Racing.
@+ Daniel
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 14h12
Pour améliorer le freinage il y a aussi la musculation du molet
Date du message : jeudi 20 septembre 2012 à 19h09
y a aussi cette méthode
Date du message : vendredi 21 septembre 2012 à 09h38
[quote=jp] Bonsoir,
Citation :Pour améliorer le freinage il y a aussi la musculation du molet
J'adore
JP [/quote]
