coupure moteur
le dauphinois
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 17h48
bonjour suite a un changement de relais pour mon klaxon ( je n'ai pas mi le meme que d'origine ) le klaxonne fonctionne par contre maintenant des que j'allume les phare le moteur ce coupe nette je ne comprens pas
le dauphinois
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 20h43
Salut, ton relais est'il neuf tu doit avoir une mise à la masse tout cela est bizar .
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 21h19
tu as re-essayé avec l'ancien relais pour voir si la coupure moteur disparaissait
Nico_du_38
Date du message : mardi 22 avril 2014 à 22h19
Je me souviens plus comment c'est fait sous le volant mais mon avis il y a un mauvais contact sur la masse de ton relay tachy, qui du coup vient prendre sa masse sur le faisceau de phare sauf que quand tu les allumes, il n'a plus de masse donc il se coupe.
y a pas une cosse oeuillet que tu as oublié de remettre en remontant le tout ?
NANO
Date du message : samedi 26 avril 2014 à 18h48
Bonsoir j'ai eu un problème similaire au tien,quand je branchais quelque chose sur l'allume cigare le moteur se coupait et sa venait d'une mauvaise masse au niveau de l'oeillet sous la fermeture de capot av.
Nico_du_38
Date du message : mercredi 14 mai 2014 à 00h39
Salut, tu peux nous faire un retour pour savoir quoi regarder si ça nous arrive.
rochman
Date du message : lundi 3 octobre 2016 à 20h42
Bonjour, le sujet date un peu, avez vous solutionné le probleme, j'ai eu la mème chose ce week end, allumage des feux de position, résultat, voyants feux de route + voyant plein phare +voyant LP allumés simultanément au tableau de bord + aiguilles compte tour et temperature eau qui s'affolent + coupure moteur, puis plus aucun disfonctionnement 20min plus tard.
Date du message : mardi 4 octobre 2016 à 07h18
Bonjour rochman
ça sent la rupture de masse cette panne, plus particulièrement une
ou plusieurs de celles se situant au niveau de la couronne sous le verrou de capot avant.
(oxydation).
Elle est souvent en cause cette masse n° 100
rochman
Date du message : samedi 8 octobre 2016 à 18h13
Bonjour, petit retour, la panne venait bien de la couronne de masse sous le verrou de capot, penser a vérifier la votre, c'est un coup a rester sur le bord de la route pour pas grand chose.
Date du message : samedi 8 octobre 2016 à 22h01
Bonjour à tous ,
Et oui un contrôle périodique des connections évitera bien des soucis .
