alimentation injecteur départ a froid
rochman
Date du message : vendredi 3 octobre 2014 à 18h50
bonjour, si je suis bien le schéma de cablage de l'auto, l'injecteur de départ a froid et son contact ne sont alimentés que pendant la phase d'action du démarreur (fil d'alimentation du solénoide démareur et + alimentation contact temporisé injecteur venant tout deux de la borne 4 du neiman.
Quelqu'un peut il confirmer?
merci a vous
Date du message : vendredi 3 octobre 2014 à 20h43
Bonjour ,
L'injecteur de départ à froid est alimenté via le néman et la temporisation est déterminé par le thermocontact repère 237 sur ton schéma électrique qui est sur ta pompe à eau en fonction de la température moteur, regarde sur le MR en page B.43 et pour le schéma électrique de principe en page B.34 .
rochman
Date du message : samedi 4 octobre 2014 à 07h59
le_routier a écrit :
Bonjour ,
Bonjour, je voulais confirmation que l'injecteur était alimenté juste pendant l'action de la clé pour lancer le démarreur mais je pense que c'est le cas.
Date du message : samedi 4 octobre 2014 à 13h46
Bonjour ,
Oui c'est bien cela , il est alimenté en simultané avec le démarreur , en cas de température trés basse (-20°C ) il reste temporisé 8secs et coupe ensuite l'injecteur de départ à froid, quand le moteur à atteint sa température de fonctionnement le thermocontact reste ouvert en permanence en aucun cas un supplément de carburant ne doit étre injecté par l'injecteur de départ à froid .
