Merci Tunaps, on a donc 2 ohms en position basse et 287 ohms en position haute sur une jauge basse neuve, ça vas nous permettre de vérifier avec précision les jauges restaurées avant remontage.
J'avait refait les miennes il y a deux ans et il y en a déja une de hs
réfection des jauges
- Electricité
- réfection des jauges
Date du message : dimanche 27 décembre 2015 à 09h01
Tunaps
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 09h20
Bon pas trouvé la jauge haute neuve, la Mère Noel n'a pas voulu faire le ménache!!!
J'en ai récupéré une d'occasion et voilà la suite des investigations
Photo de la jauge
Résistance
Le contact mobile qui bouge avec la jauge
La résistance démontée
Prise de mesure en direct sur la résistance comme si la jauge était au point le plus bas
Prise de mesure en direct sur la résistance comme si la jauge était au point haut
A noter que la mesure de la résistance démontée diffère un peu dans les valeurs par rapport aux mesures prises en état monté et ceci vu la forme du contact mobile qui est en avant de l'axe du flotteur (voir photo du contact)
En état monté monté les valeurs de la résistance sont
Jauge en position haute...............................0
Jauge en position milieu (axe du flotteur)..... 27
Jauge en position basse............................. 63
Le débattement maximum du flotteur de la jauge haute est de 26 cm
Voilà pour la jauge haute
Tunaps
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 09h50
Salut Rochmann salut à tous,
Je viens de me constituer un petit kit de réparation des jauges
Ce qu'il faut
Une vieille pile carré pour lampe de poche grand mère
Un dremmel avec quelques accessoires
De petits rivets et une riveteuse
Et là ca va tenir
Voilà c'est tout
Place au photos
Si vous avez mis la main sur le contact en forme de crochet c'est facile
Résultat
Si par contre le petit crochet est perdu un peu de bricolage sera nécessaire
Après avoir arraché la languette longue sur la batterie il faut lui donner une forme à peu près identique à l'original
Puis perçage et rivetage comme plus haut....
Voilà je pense que cette méthode est plus fiable et durable dans le temps que celle de la soudure par étain, j'ai fait le test et au bout de deux à trois essais résistance pas top
j'ai cogité...
car je n'ai aucune envie de démonter les jauges à chaque révision
Tunaps
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 10h22
Bon resterait plus qu'à avoir des explications en termes d'électricité d'automobile .....digestes par contre
benival
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 11h18
Merci Tunaps pour ton reportage photo. Avec ça, plus aucune excuse pour tomber en rade d'essence
Je verrais bien dans le temps ce que donne ma soudure, mais avec le pâté que j'ai fait, ça devrait me tenir un bon moment.
Ya juste qu'en cherchant la jauge basse, j'avais dévissé la pompe de gavage et je l'ai revissée avec le vieux joint donc bingo, faut que je revide le réservoir pour changer le joint car ça fuit! Quelle nouille mais c'est le métier qui rentre.
Bonne fin d'année à tous.
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 11h32
Merci Tunaps pour ces mesures, j'ai pourtant un doute sur tes mesures de la jauges basses, peut tu confirmer que les 287 ohms de la jauges basse sont bien quand elle est en position haute, il serait logique que l'on ai 287 en position basse et 0 en position haute.
Plus on a de résistance dans le circuit moins la jauge au tableau de bord monte.
réservoires pleins : o ohm(jauge haute) + 2 ohms(jauge basse) donne une aiguille au tdb qui dévie a fond
réservoires a moities : 63 ohms(jauge haute) + 2ohms(jauge basse) donne une aiguille dans la moitiée
réservoirs vides : 63 ohms(jauge haute) + 287 ohms(jauge basse) donne une aiguille qui ne dévie presque pas
Tunaps
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 11h48
rochman a écrit :Merci Tunaps pour ces mesures, j'ai pourtant un doute sur tes mesures de la jauges basses, peut tu confirmer que les 287 ohms de la jauges basse sont bien quand elle est en position haute, il serait logique que l'on ai 287 en position basse et 0 en position haute.
Aurais tu une photo de la jauge basse en place dans le réservoir en effet j'avais un doute si le connecteur est placé vers l'arrière ou vers l'avant mais logiquement tu aurais raison...
C'est corrigé en effet j'ai confondu la fixation flotteur avec les plots de cablage
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 20h18
La classe, ça ne plaisante pas ici
Date du message : lundi 28 décembre 2015 à 22h13
salut ,
Bravo tutu c'est un descriptif complet pour la remise en état des jauges à garder en mémoire
A+E
Tunaps
Date du message : mardi 29 décembre 2015 à 22h15
Schéma de câblage des jauges pour T2
Ne faire attention qu'aux jauges, ce faisceau peut être sorti à part en décrochant le 173 la masse au frein à main et bien sur la connectique des jauges
Prochaine étape un petit montage à blanc....pour prendre les mesures de fonctionnement en série et si j'arrive à le bidouiller sur un compteur AT vérifier la variation de l'aiguille....
Pour les possesseurs de R5T un peu jaloux de ce schéma( je les comprends
) je veux bien leur échanger contre une de mes T2 ...............
juste pour qu'ils puissent profiter de ce beau topic
Bonne soirée à tous
Date du message : mercredi 30 décembre 2015 à 18h25
TUNAPS a écrit :Salut à tous
Bonne soirée à tous
Merci Tutu, maintenant je voies bien où est le frein à main
Ok je sors ......
Tunaps
Date du message : mercredi 30 décembre 2015 à 20h18
Salut Vador
Tu t'en vas bien vite mets nous un peu une photo de frein à main pour vérifier....
C'est le robinet pour couper l'arrivée d'essence ......
Date du message : mercredi 30 décembre 2015 à 20h48
TUNAPS a écrit :Salut Vador
C était donc ça
Tunaps
Date du message : samedi 16 février 2019 à 09h14
Une petite prise de tête vient de me mettre le doute!!!!!
Les jauges de t1 sont elles différentes des jauges de t2
Pour ma part ce ne sont que les branchements qui différent
Le fil noir arrive ou va à la masse frein a main
Le fil blanc va sur la pompe supérieure
Le fil orange va sur le connecteur 173 => sur sur T2 pas de câble vers le tableau de bord cependant sur T1 sortie d'un câble du connecteur 173 vers le circuit imprimé
Ma question les jauges T1 ou t2 sont elles inter changeables.
d 'avance merci
Daniel74
Date du message : samedi 16 février 2019 à 21h30
Salut Tunaps,
Les jauges des T1 et t2 sont identiques et le branchement est le même (sauf pour les dernières T2 qui ont une jauge tubulaire).
Tu as 2 fils oranges sur le connecteur 173 qui viennent du combiné d'instruments. Un pour le mini d'essence et un pour la jauge.
Celui du mini va sur la jauge du bas et celui de l'indicateur sur la jauge du haut.
La masse va vers le FAM.
Le fil blanc du connecteur 173 va aux pompes immergées et le rouge au FAM (témoin de FAM).
Daniel74
Tunaps
Date du message : samedi 16 février 2019 à 22h23
Merci Daniel
Au fait je suis inscrit à Aix on se boira un coup si tu y passes
Dernière question sur la T2 il n'y a pas de témoin mini il me semble ....j'en perds mon latin
Date du message : lundi 18 février 2019 à 11h21
Bonjour Tunaps
Les jauges sont identiques pour les 2 modèles et effectivement , il n' y a pas de voyant de réserve au mano pour la T2.
Patrick
Date du message : jeudi 13 février 2020 à 21h20
salut les gars , vous avez pris la jauge de quelle voiture pour les la modif de la haute ? a priorit celle de r4 serai compatible ? merci
Date du message : vendredi 14 février 2020 à 17h59
Nous sommes en 2020
Ya pas moyen de monter une seule jauge en haut plus moderne ?
Une qui fonctionne, ne rouille pas et dégueulasse pas les réservoir !
Merci A+
pascal33
Date du message : dimanche 21 février 2021 à 16h42
salut. jusqu a present ma jauge basse ne fonctionnait pas correctement. par contre j ai bien les branchements comme sur les premieres explications mais les contacts se font au milieu et là ou il n y a rien dans ce cas j ai des valeurs. si je fais le branchement comme expliqué j ai un contact uniquement à un certain endroit et cela doit etre le temoin de reserve. j ai des pompes immergées. j ai regardé la mr 221 de turbo et celle de turbo 2 il y a bien un fil supplementaire vers le tableau de bord.
