J’aimerai savoir si beaucoup d’entre vous ont un problème d’étanchéité donc des petites fuites moteur ?
En ce qui me concerne c’est le cas (toujours 2 gouttes d’huile sous la voiture dans le garage) mon moteur à 5000 km tous est neuf et il a été refait par Mr Garat
On m’a dit :
Tout est normal c’est le cas de toute ces merveilleuses mécanique ?
Seul les moteurs monté à la patte ne fuit pas mais pas conseiller car détérioration mécanique prématuré constaté après démontage ?
Voilà je voulais avoir votre avis et savoir si c’est votre cas aussi ?
Merci de votre réponse
des 2 plants de joints et aussi de la température ( le caoutchouc ce déforme au dessus de 70°) des pièces en contact il faut faire un choix approprié , il existe de bon produit en pate étudié pour les containtes correspondant à nos moteur , attention au pate qui devienne dur et qui pose problème au démontage des carters en toles fines ( déformations ) pour tout bon produit est fourni une fiche technique pour son domaine d'utilisation.
