suite a la vidange de ma boite , je me suis dit que vous le faisiez avec une seringue et que vous mettez de l'huile ( qui pue ) partout .perte d'huile .
avec mon outil c'est nickel en un temps record.
vissez le n°1 sur la boite de 2 tours , sa suffit, puis le n°2 sur le 1
pièces nécessaires :
2 mamelons réduit femelle 15/21 mâle 12/17
1 coude mâle/mâle 15/21
10 cm de cuivre diamètre 18
un entonnoir
souder 1 mamelon sur le coude
l'autre mamelon avec le tube
pas la peine de mettre un joint entre 1 et 2
si vous ne bricoler pas ,je peux vous le faire pour 8 € sans entonnoir .
faite le moi savoir et je serais a l'AG
bon bricolage
pascal
remplissage boite de vitesse
- Transmission
- remplissage boite de vitesse
pascal DUBUC
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 13h59
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 17h34
Nickel ........Mais attention de respecter la quantité , 2,8 litres .
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 19h58
Bonjour à tous ,
Ca bricole pour venir à l'AG
, une fois vidangé ne pas oublier de passer un coup de soufflet dans la mise à l'air de la dit boite .
A+Eric.
pascal DUBUC
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 20h02
bien sur , pas plus de 2,8 l et le plus chiant est de ne pas pouvoir vérifier le niveau de temps en temps .
pascal DUBUC
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 20h15
de quelle mise a l'air tu parles ?
Date du message : samedi 30 septembre 2017 à 20h41
pascal dubuc a écrit :Tu à un évent sur la cloche ,sur le MR page E-10 ( mise à l'air du carter de boite ) .de quelle mise a l'air tu parles ?
A+Eric .pascal DUBUC
Date du message : dimanche 1 octobre 2017 à 09h51
salut Eric
photo vue sur le MR .je regarderai sur l'auto mais pourquoi souffler dans une mise a l'air et merci pour tes réponses .
jeux de mots " j'aurai moins l'AIR con "
Date du message : dimanche 1 octobre 2017 à 13h39
Bonjour pascal ,
Oui c'est bien cette orifice la mise à l'air libre de la boite de vitesse , il est important car il évite beaucoup de problème , le 1er la montée en pression de l'air et de l'huile du à la montée en température qui te ferais péter tes joints et qui aussi favoriserais l'émulsion de l'huile ,c'est aussi pour cela que l'huile préconisée est une EP ( extreme pression ) voila en gros l'utilité de ce trou calibré.
A+Eric.
Date du message : vendredi 15 décembre 2017 à 09h29
Deux petite questions concernant la vidange de boite :
Comme on ne peux pas contrôler le niveau d'huile, cela veut dire
qu'il faut faire une vidange assez souvent pour avoir toujours assez d'huile
dans la boite ?
Pas plus de 2.8 l , étant donné qu'il reste toujours un peu d'huile dans la boite
après vidange, je remet 2.7 l ou 2.8 l c'est conseillé ?
Date du message : vendredi 15 décembre 2017 à 18h55
Bonsoir Lapin,
Pour répondre a votre questionnement.
Si vous considérez qu'il reste toujours après vidange un peu d'huile dans la boite, ce qui a mon sens est vrai, au lieu de mettre 2,8 L, vous en mettez 2,7 l.
A vous d’évaluer effectivement ce qui pourrait rester dans votre boite, a savoir presque rien.
En ce qui me concerne, quant je vidange ma boîte je mets 2,8 litres, sans réfléchir.
Personnellement je ne pense pas qu'un écart de 10 cl, si tel était le cas, pourrait endommager votre boite.
Bien cordialement
Date du message : dimanche 17 décembre 2017 à 10h32
TOUS les combiens faut t il vidanger ça boite ????? merci de votre réponse
Date du message : dimanche 17 décembre 2017 à 14h26
Sergio a écrit :TOUS les combiens faut t il vidanger ça boite ????? merci de votre réponse
Salut mon Sergio ,
C'est noté dans le carnet d'entretient en page n°2 : tous les 15.000kms , si tu ne le possède pas contact Lionel .
A+Eric.
Date du message : dimanche 17 décembre 2017 à 16h23
MERCI mon cher Eric , question de facilité par le forum , oui j ai le carnet d entretien , je profite pour te souhaiter de bonnes fêtes
et merci a Jeannot
