Carter Moteur - Lubrification
Frossard
Date du message : lundi 28 décembre 2020 à 20h53
le_routier a écrit :
Bonjour Frossard ,
Selon le MR pression mini à 80°C au ralenti 0.8Bars et à 4000tr/mn 3Bars , ce que je ne comprend pas c'est que tu à la mème pression peux import le régime tu devrais avoir une variation avec l'élévation du régime moteur et à 6000tr/mn tu à combien ? c'est bien de la V300 que tu utilise ?
Merci pour ta reponse,
J'ai lu également sur le MR , j'imagine que le fait d'avoir re taré ( fortement..) le clapet évite la variation entre le ralenti et le régime.
Je n'ai pas encore roulé avec l'auto car les démontages et ré montages carter inferieur sont fastidieux ...ce qui est certain c'est que la pression ne dépasse pas 3,5 b. ( à froid)
Date du message : lundi 28 décembre 2020 à 20h59
Je suis ce post avec intérêt car après plusieurs démontages moteurs .... remplacement du vilebrequin , de la pompe à huile, des coussinets et contrôle des jeux paliers AC + tarage clapet de décharge, etc, moteur froid : j'ai 3,5 bars avec huile Motul 15w50 ( valeur sur manomètre mécanique controlé) au ralenti comme dans les tours. Cela peut paraître suffisant pour un usage routier mais pour un usage , disons "extrême" ( 110 degrés huile) la pression descend bien en dessous de 3 bars.
Ma question : quelle pression d'huile avez vous sur vos moteur à froid ? à chaud ? Avec quelle huile ?
Merci pour vos réponses.
Bsr,
Tu as cette pression à froid huile froide car à chaud sur un Cléon tu n'a certainement pas cette valeur ou alors c'est extraordinaire.
Bonne continuation.
Frossard
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 02h22
Bsr,
Bonne continuation.
C’est bien là mon problème ! Merci
pascal DUBUC
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 11h54
pour moi moteur origine 61000 km jamais ouvert
a froid comme a chaud j'ai 5 bars voir un peu plus avec de la motul 300 v compétition 15 w 50 .
vidange tout les 2 ans et environ 5000 km . filtre une fois sur deux.
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 13h01
t'as quel type de pompe à huile ?
Frossard
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 14h02
pascal a écrit :
C’est exceptionnel mais il faut se méfier de l’affichage au tableau d’origine ... parfois fantaisiste et seule la lecture sur mano mécanique est fiable , merci pour votre témoignage
pascal DUBUC
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 14h52
je n'en sais rien puisque jamais ouvert le moteur .
tu as raison lecture sur le mano du tableau de bord .
mais ce qui est sure c'est que j'ai la même pression a froid comme a chaud .
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 19h21
salut,
oui je ferai bien un contrôle avec mano déporté car ça semble pas très possible sur le Cléon, à suivre
Frossard
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 19h35
J’ai essayé plusieurs sonde d’huile (trama) et ai constaté des écarts important : +\_ 1 bar .
5 bars sur le moteur 5 turbo me semble optimiste ....
pascal DUBUC
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 21h43
n'ayant pas d'autre mano ou sonde je ne peux pas faire le test .
dach
Correspondant BELGIQUE
Date du message : mardi 29 décembre 2020 à 22h02
Date du message : mercredi 30 décembre 2020 à 20h45
Date du message : vendredi 1 janvier 2021 à 21h48
Bonjour à tous ,
Merci pour cette vidéo , on ne peux pas ce fier à des manomètre de 40 ans .
pascal DUBUC
Date du message : vendredi 1 janvier 2021 à 23h16
bonsoir
et bien l'année 2021 continue comme 2020
je suis fantaisiste et peu fiable .
maintenant a ces 2 personnes de m'apporter leurs preuves que ma pression n'est pas possible.
Date du message : samedi 2 janvier 2021 à 09h34
dach a écrit :
Petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=_5sgs4NPCSc
Effectivement tout ne peut être uniquement lié à un clapet de décharge ... ce serait bien trop simple !
En tout cas le gars prend le temps de tout bien expliquer
Date du message : samedi 2 janvier 2021 à 12h32
Salut Sébastien,
C'est Benjamin de mespiecesauto.com il a fait plusieurs vidéo qui sont vraiment très bien sur Youtube.
Date du message : samedi 2 janvier 2021 à 21h54
r8G a écrit :
Salut Sébastien,
je savais pas qu c’était lui mon Bruno !
