Mon bloc a ce réducteur de débit du trou de graissage qui va alimenter la culasse niveau rampe de culbu.
Je m'interroge sur la fonction réelle de cette réduction, est-ce pour maintenir une pression plus important sur l'aac ??
Si vous avez la raison de cette modification je suis preneur.
Trou de graissage
- Moteur
- Trou de graissage
Date du message : samedi 29 mai 2021 à 19h39
Salut ,
C est pour réduire la quantité d huile dans le haut du moteur et éviter ainsi tous risque de manque dans le carter
Date du message : samedi 29 mai 2021 à 21h36
bonjour a tous
il me semblait que la goupille dans le trou de remonter d'huile c'était avec le montage carter sec , a cause de la pompe a huile externe du carter qui envoyait plus de jus dans la moteur malgré que l'on puisse réglé la pression de celle ci, je me trompe peux être ?
Gérald
camboui76
Date du message : jeudi 17 juin 2021 à 08h16
mig33 a écrit :oui et a augmenter la pression dans la rampe de culbuteurSalut ,
Date du message : samedi 3 juillet 2021 à 14h32
camboui76 a écrit :mig33 a écrit :oui et a augmenter la pression dans la rampe de culbuteurSalut ,
Salut Patrice .
C'est aussi valable pour un moteur en configuration origine ?
camboui76
Date du message : lundi 5 juillet 2021 à 16h33
oui
Date du message : jeudi 8 juillet 2021 à 00h26
Merci de ta réponse , mais alors de quel diamètre doit faire cette réduction de débit car la il ne faut pas ce louper .
