Rénovation groupe motopropulseur
Date du message : vendredi 23 décembre 2022 à 17h43
Coucou.
Quelques nouvelles...
Confirmation d'une culasse 8221 montée sur mon moteur.
Du coup le spécialiste a effectué quand même une rectification de 0,05.
L'ancien joint de culasse, était de 1.6.
Reste plus qu'à faire les mesures pour le Rv
Chemises en 77 et piston Wossner 77, dome volume +6cm3, à en tenir compte
pour les mesures et calcul RV
Date du message : vendredi 23 décembre 2022 à 19h06
Pour le RV tu comptes mettre combien ?
Date du message : vendredi 23 décembre 2022 à 20h29
Coucou.
Pour le turbo, j'ai eu aussi une surprise.
Il est revenu de GTS révisé compresseur 45 et Carter turbine échappement A/R 48
Du coup ils m'ont proposé de monter une butée 360.
Je pense installer une pression réglable de 1 à 1,3.
Je pense faire un RV de 6,9 ou 7,0 à voir selon le joint de culasse installé.
Date du message : lundi 26 décembre 2022 à 23h10
Si tu veux pousser à 1.3 attention à pas monter trop le rapport. 6.8 voir 6.9.
Date du message : mercredi 25 janvier 2023 à 17h55
Voilà j'ai fini de remonter le bloc moteur, sans les conduites eau, huile et électrique.
Ceci pour vérifier que toutes les pièces sont au bon endroit, il s'agit donc d'un montage à blanc
pour me familiariser au montage et le bon ordre des choses.
J'ai pas mal de question et de modification à faire pour avoir mon moteur nickel.
Il y a aussi de la peinture à refaire et des pièces manquantes.
Je vais donc re-démonter mon moteur et résoudre les problèmes rencontrés.
Le RV réelle sera ainsi effectué au démontage pour la commande du joint de culasse.
Merci d'avance pour votre aide.
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 11h11
Salut Philipe,
C'est une bonne méthode le montage à blanc.
Concernant ton vilebrequin tu as enlevé la peinture car je crains fort qu'elle se barre en fonctionnement et se place de fait dans ta crépine mieux vaut l'enlever car dans l'huile ca rouillera pas
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 13h06
Merci de me donner ton avis. Je l'avais polie, puis j'avais trop peur qu'il rouille et je l'ai donc peint avec
l'idée de le repolir au cas oû quelqu'un me donne son avis.
Ce sera donc fait lors du remontage....
Merci A+ Philippe
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 21h01
Encore un petit problème.
L'amortisseur ne touche pas. On voit aussi un certain "bricolage".
Ou trouver les deux gommes pour la fixation du papillon ?
Merci, A+ Philippe
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 21h15
Bon, j'ai du monter quelque chose de faux ( en 1 ) les deux pièces se touches.
Vous avez aussi sur le papillon des bouts de 3 conduites pas visser jusqu'au fond ( en 2 ) ?
Merci A+ Philippe
Bassotto58
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 21h28
Désolé si j'en profite !!!!
S'il vous plaît Philippe puisque vous avez le papillon dans la main pouvez-vous mesurer le diamètre du papillon (partie en laiton)
et le diamètre extérieur de la fonte d'aluminium dans la zone de fixation du manchon.
Merci d'avance. Salut
Date du message : jeudi 26 janvier 2023 à 21h54
Je ne suis plus au garage maintenant, mais je te fait cela demain....
Date du message : vendredi 27 janvier 2023 à 07h56
Bjr,
Pour tes deux pièces qui ce touchent, effectivement c'est pas normal. Tu dois pouvoir mettre une entretoise sur la fixation.(je n'ai pas ce montage je ne peux pas regarder sur l'auto)
Pour ton embout vissé pas en plein, c'est pas gênant si tu est étanche il me semble que l'embout et conique au niveau du filetage.
