Condensation echappement
Date du message : lundi 13 décembre 2021 à 11h21
Salut les copains,
Et moi je rajouterais le 4/2/1 favorise le couple alors que le 4 en 1 favorise la puissance.
Si je peux rejouter il favorise l'écoulement des gaz et n'apporte de la puissance qu'à haut régime , il donnera toute sont efficacité avec un arbre à cames optimisé .
Date du message : lundi 13 décembre 2021 à 11h23
turbogege a écrit :
bonjour a tous
dans ce livre a télécharger , il parle de pas mal de chose ,et des echappements
http://www.notices-gratuites.com/b399046c636b81d8b799b8f61e1062f2/pdf_preparation%20des%20moteurs%20etai%20patrick%20michel.html
Gérald
+1 avec toi , cadeaux sympa pour Noel . .
JM5ATC34
Date du message : jeudi 16 décembre 2021 à 18h15
le_routier a écrit :
Salut les copains,
Oui,j'ai pas précisé mais c'est exact,A+jm
1600vh
Date du message : samedi 5 mars 2022 à 18h02
Bon, finalement j'ai fait ressouder mon collecteur, je ne parierais pas ma pension de retraite sur la réparation dans le temps, mais je vais bien voir. Je suis quand même étonné de ne pas avoir trouvé de re-fabrication de collecteur d'origine, la panne doit pourtant être assez fréquente, comment ont fait ceux qui ont eut ce problème?
J'aurais besoin de quelques conseils pour le remontage:
-Pour la culasse un joint normal
-Pour le turbo un joint renforcé (je n'ai trouvé que cela)
-Un bon nettoyage des boulons à la sableuse et montage avec de la graisse au bronze qui résiste jusqu'à 800°
J'ai bon en faisant comme cela?
jm
Date du message : samedi 5 mars 2022 à 19h14
Hello,
Eh bien si des refabrications style origine existent.
Pour ton joint de culasse, un renforcé mais pas à anneaux séparés.
Tu en a chez mecapart et 3S.
Le joint de turbo renforcé c'est obligatoire pour tes goujons de culasse, mets du neuf ça vaut mieux.
1600vh
Date du message : jeudi 10 mars 2022 à 22h10
Ok merci.
Encore un truc, ces joints ça peut se réutiliser ou c'est à remplacer à chaque fois?
Date du message : vendredi 11 mars 2022 à 07h52
Joint à usage unique.
