Salut à tous,
Voici mon problème:
Lors de freinage, de temps en temps j'avais la pédale qui allait au fond et dès que je la remontais tout rentrait dans l'ordre.
J'ai pensé que j'avais un problème sur le maitre cylindre et non un problème d'air dans le circuit.
J'ai donc commandé un kit de réparation de maitre cylindre chez Mecapart, kit de joint que j'avais déjà changé lors de ma restauration il y a environ 7 ans.
Je viens donc de changer les joints, les anciens ne présentaient pas d'usure visible.
J'ai galéré pour purger l'arrière, au début le liquide sortait très peu alors que l'avant purgeait très bien.
J'ai pompé un bon moment sur la pédale et au bout d'un certain temps j'ai senti que la pédale changeait de sensation, je sentais bien le pompage.
Je suis donc revenu sur la purge de l'arrière et là de l'air est sorti puis du liquide avec un bon débit.
C'était ok, je vais donc pour essayer en roulage et dès que j'arrêtais d'accélérer la voiture était freinée sans que j'appuis sur la pédale.
La pédale n'a quasiment plus de débattement et les roues sont freinées.
Avez vous une idée du problème?
Est-ce le mastervac qui a un soucis ou le maitre cylindre?
Merci pour vos retours d'expériences.
