Entrée d'air et refroidissement
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 10h15
1/ Sur la mienne l'entrée d'air se fait à l'intérieur du volume moteur derrière les pompes. Pour moi c'est une hérésie de prendre l'air chaud du compartiment moteur et essayer de le refroidir ensuite avec l'intercooler et son ventilo.
Je pense modifier cette entrée d'air principale mais peu de place pour prendre l'air frais derrière la grille des pompes (aile ar gauche)
2/ le moteur a été préparé entièrement, du coup, j'ai un ventilo d'extraction d'air chaud à l'arrière droit sur le plancher avec déclenchement par interrupteur manuel et je pense que c'est très bien mais pas d'entrée d'air frais. Aucune gaine nulle part. A mon avis l'air frais arrive de l'écope aile droite et ressort par le ventilo de plancher. Problème c'est que l'air chaud côté gauche du compartiment ne sort jamais et je n'aime pas ça
Avez vous des conseils?
Manu
1600vh
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 17h42
Ben moi je dirais que le truc n'est pas tant d’amener de l'air frais que d'extraire l'air chaud du compartiment moteur. Dans ce but, vu que l'air chaud monte, je mettrais au dessus de l'extracteur un tube vertical qui s'arrêterait un poil sous le capot moteur, ainsi il aspirerait l'air chaud qui c'est accumulé en haut pour le recracher sous la voiture. Comme sur une R5 turbo normal quoi.
Cdlt
jm
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 18h13
Oui ça j'ai vu que j'aspire trop bas mais l'entrée principale aspire un air bien trop chaud je pense
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 18h53
Ton ventilo d'extraction d'air chaud est costaud donc il doit débiter pas mal. Pour ce qui est de ton refroidissement de l'échangeur ton air frais vient bien de derrière la grille grâce à ton l'écope on dirait ??
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 19h12
Oui il est puissant mais ça n'empêchera pas de lui mettre une gaine pour aspirer un peu plus haut au niveau du collecteur.
Oui l'écope amène l'air frais sur l'echangeur mais l'entrée d'air de la boîte à air elle aspire l'air dans le compartiment moteur en arrière de la grille basse aile gauche derrière lez pompes et je trouve pas ça efficient
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 19h18
Peux tu nous faire une photo de cela car c'est vraiment bizarre cette solution
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 19h34
Je te ferai quand je la récupère. Le préparateur me dit que c'est normal mais ça ne me va pas
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 19h40
Ok merci, en effet si ton échangeur aspire de l'air chaud va pas le faire
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 19h43
Pas l'échangeur l'entrée d'air PRINCIPALE
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 20h38
Ah oui dans ce cas je comprends mieux, effectivement c'est la grille inferieur qui sert d'entrée d'air.
Manu13
Date du message : dimanche 31 juillet 2022 à 20h44
Exact
