compression moteur
BUYO
Date du message : mardi 8 novembre 2022 à 19h06
Quel sont les valeurs exacte de compression cylindres
Je pense 7 bars, mais j ai un doute
Date du message : mardi 8 novembre 2022 à 19h52
Oui tu as les valeurs entre 7 et 8 bars.
L'important c'est que tout soit régulier et surtout les prendre à chaud et accélérateur à fond.
1600vh
Date du message : dimanche 16 juin 2024 à 19h21
Le viens de prendre les compressions de ma voiture, et j'ai beaucoup plus que cela, c'est gênant ou c'est ok d'après vous?
JM5ATC34
Date du message : lundi 17 juin 2024 à 18h49
Non c'est très bien,ne pas confondre rapport volumétrique et compression ça à rien à voir. En règle général sur une turbo moteur en forme on doit être à 9.5b,là tu as un peu plus voir si le moteur à été refait,A+JM
1600vh
Date du message : lundi 17 juin 2024 à 19h47
Ok merci.
J'ai pris les compressions par ce qu'il me semblait que le moteur était un peu boiteux au ralenti, et que j'ai voulu lever un doute de ce coté là. Le résultat me semblait pas mal. Mais je suis tombé sur ce post de BUYO, et dans sa réponse R8G parle de 7 à 8 bars pour les compressions, d'où mais question.
C'est l'ancienne voiture de mon frère et je me souviens qu'il avait refait le turbo, mais les chemises/pistons je ne crois pas, en tous cas cela remonterait à une 30tène d'années.
Jm
Boobba
Date du message : lundi 17 juin 2024 à 20h10
La Renault 5 Turbo, produite entre 1980 et 1986, avait une compression moteur de 7,0:1. Ce faible taux de compression est typique pour les moteurs turbo de cette époque, car il permettait de gérer la pression supplémentaire générée par le turbocompresseur sans provoquer de cliquetis ou de détonations.
JM5ATC34
Date du message : mardi 18 juin 2024 à 17h42
Arrêtez de confondre rapport volumétrique et compression,oui la turbo à un rv de 7 ou 7.3 suivant culasse,c'est juste une indication,si tu trouve 7b de compression tu peux démonter le moteur ,A+JM
