Cale montage étriers Brembo 406
benival
Date du message : mercredi 8 novembre 2023 à 06h44
Bonjour Ras26
Oui, la douille est creusse pour accueillir le ressort mais non débouchante car la vis est en appui sur cette douille lorsqu'on visse pour mettre le ressort en contrainte. Si pas de guidage, le ressort se tord dans tous les sens à l'intérieur. Lors du démontage, on la retrouvé éclaté dans tous les sens.... Au moins là, il reste guidé. Pour le manomètre, la pression du circuit est indiqué dans le MR. Je ne l'ai plus en tête. C'est cette pression qu'il faut retrouver pour avoir la répartition avant/arrière.
Date du message : mercredi 8 novembre 2023 à 18h12
Si jamais, les répartiteurs sont toujours disponible ?
Date du message : mercredi 8 novembre 2023 à 20h51
Bonsoir à tous
Voici les photos du montage de VADOR
C’est une mollette à la place de la tête de la vis
Merci Seb
Date du message : mercredi 8 novembre 2023 à 21h29
benival a écrit :
Hello
Je ne sais pas si le ressort se tord tant que cela car la contrainte avec la molette n’est pas de 5 cm non plus… la diff de freinage se ressent assez vite.
Sur la dernière photo, il a été remonté comme d origine… c est dommage car pas facile à régler.
Dans l autre sens tu peux passer par le longeron
Le moteur est revenu dans ta voiture ?
Bonne soirée
Nb : merciRemi pour les photos en ligne
Date du message : mercredi 8 novembre 2023 à 21h31
Je crois pas Philippe
