salut. Mes questions sont. Est il plus avantageux de mettre un accumulateur de pression réglable. Pourquoi. Et à combien le régler. Merci
Régulateur de pression de commande d’essence
- Moteur
- Régulateur de pression de commande d’essence
Joel
Date du message : lundi 29 juillet 2024 à 23h38
Je pense que tu confonds accumulateur et régulateur de pression
pascal33
Date du message : mardi 30 juillet 2024 à 08h14
Salut. Oui effectivement c est bien régulateur et non accumulateur si quelqu'un peut modifier le titre. Merci
pascal33
Date du message : jeudi 1 août 2024 à 10h54
salut. apparemment personne n a ce montage.
chris34
Date du message : jeudi 1 août 2024 à 22h14
Le régulateur de pression de commande donne une pression variable en fonction de la température moteur mais également en fonction de la dépression ou de la pression pleine charge de ton turbo .
Si tu monte un réglable du devras déterminer un compromis de pression
Date du message : samedi 3 août 2024 à 07h45
Salut ,
J ai ce montage ... plus d enrichissement donc les démarrages à froid sont un peu plus laborieux .
A chaud RAS
pascal33
Date du message : samedi 3 août 2024 à 08h07
mig33 a écrit :salut. ok mais pour la pression elle est de combien.Salut ,
A chaud RAS
chris34
Date du message : samedi 3 août 2024 à 12h47
3.4 a chaud après il faut affiner ;)
Ce sera un peu trop pauvre à froid du coup.
pascal33
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 08h39
salut. le montage est fait. pression à 3.5 tout fonctionne bien à chaud. je vais voir pour le démarrage à froid.
pascal33
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 17h12
salut. donc après essai voilà ce que j en pense. Démarrage à froid pas eu de soucis. Moteur froid à bas régime elle ne broute plus. Moteur chaud à bas régime elle ne broute pas. Moteur chaud dans les tours (5500/6000) je dirais qu'il y a un manque d'essence car elle cafouille. Peut-être faut il augmenter la pression qui est de 3,5 sur le mano à chaud.
chris34
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 17h27
Il faut plutôt dininuer la contre pression pour enrichir.
pascal33
Date du message : dimanche 4 août 2024 à 17h51
ok diminuer la contre pression c est où.
JM5ATC34
Date du message : lundi 5 août 2024 à 11h59
ça fonctionne inversé,plus tu vas mettres de pression au mano moins elle sera riche et vice versa,c'est le problème de mettre un régulateur standard il y a une phase qui est sacrifiée,il faut privilégier la phase pleine charge à chaud,si problème à froid il faut brancher l'injecteur départ à froid en direct avec bouton poussoir au tableau de bord,A+JM
pascal33
Date du message : lundi 5 août 2024 à 12h43
donc diminuer la contre pression c est aller vers 3 bars sur le mano. pour le démarrage le bouton au tableau de bord j ai déjà.
pascal33
Date du message : mardi 6 août 2024 à 08h57
merci jm. je vais baisser à 3.2 et voir ce que cela donne.
pascal33
Date du message : samedi 10 août 2024 à 08h52
salut. je suis entre 2.9 et 3.0 c est déjà bien mieux.
pascal33
Date du message : jeudi 15 août 2024 à 09h26
salut. je vais peut-être devoir modifier un peu ma courbe aux environ de 5500 c est là que ça cafouille. sinon le réglage est bon. ensuite pour le départ ce n est pas une calamité il faut être un peu patient et jouer de l accélérateur. ma question est quel est l avantage de ce système.
Date du message : vendredi 16 août 2024 à 15h41
On peut mettre la valeur que l on souhaite et ça ne bouge plus .
JM5ATC34
Date du message : samedi 17 août 2024 à 07h40
pascal33 a écrit :Salut Pascal,l'avantage est que tu peux enrichir facilement suivant configuration du moteur,un autre avantage est le prix,A+JMsalut. je vais peut-être devoir modifier un peu ma courbe aux environ de 5500 c est là que ça cafouille. sinon le réglage est bon. ensuite pour le départ ce n est pas une calamité il faut être un peu patient et jouer de l accélérateur. ma question est quel est l avantage de ce système.
