Jauge réservoir essence
alex025
Date du message : dimanche 15 septembre 2024 à 15h38
Bonjour a tous,
j'ai eu une fuite sur la jauge basse du réservoir a essence sur une Renault 5 turbo 2
j'ai changé le joint de la jauge, et toujours fuite malgré différents serrages et aussi mis de la graisse silicone. mais rien n'y fait
je viens vers vous si vous avez déjà eu ce problème et comment vous l'avez vous résolu.
merci a tous
Date du message : dimanche 15 septembre 2024 à 20h39
Bonsoir pour ma part j'ai eu ce genre de soucis fuite d'essence au niveau du connectique, problème que j'avais résolu avec un mélange bi composant spécial hydrocarbures suggéré par un gge Renault ou se trouvait l'auto , ça tenu 12 ans avant de recommencer,donc là changement complet de la jauge basse
Date du message : lundi 16 septembre 2024 à 10h06
Moi j'avais changé ma jauge basse et haute, car pourri. J'avais donné à un spécialiste qui avait fait après montage
un test d'étanchéité. Je ne peux donc pas te dire ce qu'il a fait...
Si le même problème se reproduit, je ferait condamner la jauge basse et installerais une jauge haute moderne.
Car ce problème est récurrent sur nos 5, alors autant changer de système de niveau d'essence...
Date du message : mercredi 25 septembre 2024 à 07h07
Bjr,
Cette fuite est connue est pénible sur nos autos. Il te faut bien soufler et regarder attentivement si cela ne viens pas de la fxation de la cosse de masse de la jauge. Tu peux demonter et souder à l'étain cette cosse mais il faut bien cibler la fuite.
Ou alors changer la jauge si c'est par là.
Ne pas trop serrer l'écrou de blocage.
Courage
Date du message : jeudi 26 septembre 2024 à 01h43
Lapin, pour ma part, cosse de masse soudée par point, comme ça, ça risque pas de se décoller!
Voilà pour ma contribution!
