remise a neuf bloc avant
frt.concept
Date du message : dimanche 20 août 2006 à 18h17
Les câles servent pour le réglage de hauteur de crémaillère (trés important à l'accélération et au freinage pour les variations de géométrie du train avant).
Je pense que suite à un démontage complet, il faut impérativement refaire une géométrie compléte de tes trains, aussi il faut mettre des câles adaptées pour ton réglage de crémaillère, il existe plusieurs hauteurs de câles.
De plus, Il manque une partie sur ta câle.
Coordialement.
Olivier
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 20 août 2006 à 19h07
Merci pour ta réponse,mais tu ne m'a pas préciser quel était le bon sens de montage
frt.concept
Date du message : dimanche 20 août 2006 à 19h37
Les ergots vers le bas
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 20 août 2006 à 21h03
Tu vas dire que je suis pénible mais que veut tu dire par ergots,la partie biseautée de la piece?
montage correcte photo A ou B?
jean-jacques
Date du message : lundi 21 août 2006 à 00h23
1- la partie qui manque c'est justement l'ergot(empêche la cale de glisser en cas de faible désserrage. ergot en bas), donc!!!!!
2-soyons simple, c'est la partie biseautée (ou "pan coupé")qui va vers le haut.
3- mais on peut la mettre à l'envers en fonction du besoin de réglage si on n'a pas toute la série de cales.............
4- comme le dit Fr.concept si pas rpéré au démontage ou remplacement de pièces sur l'ensemble train avant : REFAIRE TOUT LE REGLAGE.
Bon courage.
Christophe de st Claude
Date du message : lundi 21 août 2006 à 00h33
Salut Christophe
Merci, ce serait sympa de pouvoir retrouver l'adresse pour le blakson.
christophe Rochet
Date du message : lundi 21 août 2006 à 18h54
Christophe
voici l'adresse du fabricant et la doc du produit (c'est la ref K6T)
Tu peut l'appliquer au pinceau ou avec un pistolet anti gravillon.
Pour la commande tu telephone et tu demande un commercial
Date du message : lundi 21 août 2006 à 22h39
Merci pour l'adresse, c'est sympa
Christophe Rochet
Date du message : samedi 26 août 2006 à 10h50
Bonjour a tous
Petit moment de bonheur ce matin,redémarrage du moteur après 6 mois de silence .Après une purge soignée il a causé du premier coup (juste une petite frayeur vite rassurée,j'avais oublié de rebrancher le module d'allumage : ( )
Maintenant remontage du train avant
A bientot
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 27 août 2006 à 08h40
Bonjour, autre petite question au sujet de cette cale,le trou par lequel passe la vis est il le trou ovale ou le trou rond de plus gros diametre
merci de vos réponses
gomme
Date du message : dimanche 27 août 2006 à 12h01
C est le petit ovale
christophe Rochet
Date du message : dimanche 27 août 2006 à 19h01
Merçi Gomme
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 25 mai 2008 à 13h27
Bonjour,suite des travaux:
remplacement des bas de caisse et diverse toles :
une couche apret époxy puis anti gravillon 2 composants
mise en peinture week end prochain
remise en état des train avants
avant:
apres:
la suite bientot
rochman
Date du message : samedi 23 août 2008 à 12h48
Bonjour suite des travaux: mise en peinture des bas de caisse et du pieds de portiere,j'avais un peu peur du raccord sur le rouge candy mais il est parfait
remontage des trains avants remis a neufs
J'ai toujours un doute sur le montage des joints de piston de frein , d'origine,je n'en avait qu'un (celui de gauche) et dans le kit mecapart,il y en a deux (ceux de droite)
avez vous des infos ?
rochman
Date du message : samedi 23 août 2008 à 12h49
oups j'ai oublié la photo:
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 22 février 2009 à 15h17
Bonjour,quelques photos de la suite des opérations:
finition du remontage des trains avant
remplacement des housses de sieges:
démontage des trains arrieres:
Petite question pour ceux qui ont déja démonté les tringles arrieres, aviez vous des cales entre le longeron et les chapes et si oui combien?
Date du message : dimanche 22 février 2009 à 15h23
Salut Christophe,
beau travail, bravo, oui il y a des cales c'est ce qui sert à régler le parallèlisme des trains AR, moi j'avais 2mm de cales, attention, je crois que le maxi préconisé par Renault c'est 5 mm.
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 22 février 2009 à 18h33
Salut vincent,merci de ta réponse,moi j'ai 2,5 a l'arriere des triangles et 1,5 a l'avant
Date du message : lundi 23 février 2009 à 00h05
Salut Christophe
Je vois que tu es après tes trains aussi, comme moi.
Beau boulot, sera t'elle prête ce printemps que j'ai le plaisir de la voire rouler dans St Claude
Beau boulot, A+
Christophe Rochet
Date du message : lundi 23 février 2009 à 13h22
Salut christophe,j'espere que oui,normalement mai ou juin
