salut Christophe
Pour ma part je ne peux rien te dire car le moteur n'est pas monté.
Date du message : lundi 23 août 2010 à 21h15
salut Christophe
Christophe Rochet
Date du message : dimanche 17 octobre 2010 à 21h04
Christophe Rochet a écrit :Bonjour,suite du remontage
platine d'injection avec remplacement de toute les durites
je croise les doigts pour le redémarrage prévu la semaine prochaine
Salut Christophe,
Au vu de ta platine, je vois qu'elle diffère de la mienne
Tu n'as pas de goulotte pour le filtre à air
qu'elle incidence
Yann
Christophe Rochet
Date du message : lundi 18 octobre 2010 à 13h16
Bien vu,j'ai préferé garder la place pour les pompes,je placerai l'arrivée d'air du filtre ailleurs.
Nico 76
Date du message : lundi 18 octobre 2010 à 17h42
Salut et bravo Christophe
Mais tes durites d'injecteurs sont neuves aussi
On dirait des oriigines.Bon retour a la vie pour ta titine
A+ Nico 76
Christophe Rochet
Date du message : lundi 18 octobre 2010 à 18h31
Salut nico ,elles sont aussi neuves mais en origine de chez renault,les autres viennent de chez 3S (d'ailleurs,elles sont mieux car plus soules)
Date du message : lundi 18 octobre 2010 à 23h23
Salut Christophe
Ha je vais bientôt voir tourner la 5 dans les parages
Aurais tu des photos détaillées ou un schéma de ton montage en pompes de gavages externes?
Tu étais bien en pompes internes?
Quel type de durites et raccords as tu utilisé?
Christophe Rochet
Date du message : samedi 30 octobre 2010 à 10h06
Salut christophe,
en partant des reservoirs,j'ai recuperé les supports de pompes internes sur lesquels j'ai soudé deux plongeurs en veillant bien qu'ils aient la bonne forme pour aller au fond.Sur les supports je suis parti en durite essence diametre 10 qui vont jusqu'aux pompes externes en passant par deux filtres intermédiaires (il n'y a plus de tamis sur les crépines des reservoirs).Les pompes externes sont des pompes auto aspirantes (d'origines Suzuki je crois) j'espere juste quelle ne délivrent pas trop de pression.En sortie des pompes,elles sont raccordées en rigide(cuivre) avec raccord banjo puis en durite essence diametre 12 jusqu'au réservoir de gavage.
Ce n'est pas encore fait mais je vais changer laussi les durites retour reservoir de gavage et mise a l'air libre reservoirs (rigide cuivre ou aviation)
Je regarde si j'ai d'autre photos
A bientot
Christophe Rochet
Christophe Rochet
Date du message : mardi 4 janvier 2011 à 19h56
Bonjour, comme j'ai remplacé mes durites de freins par des aviation,je n'ai pas voulu remplir de nouveau liquide de frein sans faire un refection du maitre cylindre ( qui fonctionnait très bien avant).J'ai donc pris un kit de refection chez Mecapart .J'ai bien reperé le sens des joint avant leurs démontage et remonté les neufs a l'identique.
Mais depuis et malgrés plusieurs purge sous une pression de 1.5 bars ,la pédale est toujours molle
J'ai maintenant un doute quand au remontage des joint du maitre cylindre,je ne voie plus que cela)
Si quelqu'un est sur du montage ,merci de me répondre
Date du message : mardi 4 janvier 2011 à 22h23
beau travail
Pour avoir rencontré des soucis de purge lors d'un changement de maitre cylindre
en mettant le bocal sous pression pour effectuer la purge seul,
le problème est rentré dans l'ordre avec une purge "classique", cad un purgeur et un shadok
Date du message : dimanche 23 janvier 2011 à 22h39
Salut Christophe
Beau boulot, je vois que ça avannce.
Ou as tu pris tes tuyaux retour réservoir? Je pense refaire aussi les miens, soit en cuivre soit comme toi.
Bonne continuation.
Date du message : dimanche 6 février 2011 à 09h35
Bonjour,après essai des pompes,le débit de retour des pompes de gavage est de 300 litres/heure.
Qu'en pensez vous,n'est ce pas trop important.Le débit ne m'inquiete pas,mais si le débit est plus important qu'avant par un mème tuyau,je me dit que la pression aussi a due augmenter,et ça cela me plais moins.
Date du message : mardi 8 février 2011 à 22h38
Mets un mano et tu seras fixé.
Au fait les 4 durites des injecteurs n'ont pas été changées ?
Date du message : samedi 12 février 2011 à 17h34
Une question que je me pose souvent
Pourquoi mettre de l'isolant thermique sur les chapelles d'amortisseurs AR
Pour les points de soudures des chapelles du à la chaleur de TURBO
Date du message : samedi 12 février 2011 à 21h52
ça évite de bruler la peinture et ça fait joli
Date du message : dimanche 13 février 2011 à 20h55
christophedeStClaude a écrit :Salut Christophe
Bonne continuation.
Salut Christophe,les tuyaux sont en cuivres et recouvert d'une tresse inox pour avoir le même "look" que les autres durites
Date du message : lundi 14 février 2011 à 18h30
salut as tu des cotes a nous donner,
ongueur ,diametre.......
Date du message : lundi 14 février 2011 à 18h58
steph49 a écrit :Salut Christophe,les tuyaux sont en cuivres et recouvert d'une tresse inox pour avoir le même "look" que les autres durites
Salut, de mémoire,le petit tuyau cuivre est en diametre 6 inter/8 exter et le gros est en
18 inter/20 exter .Quand aux longueurs,je te les donnerai demain ,il faut que je mesure les vieux tuyaux en rilsan que j'ai toujours (et qui par ailleurs n'étaient pas en mauvais état)
